Tråder: 105
Ble medlem: Jan 2004
Skiftet olje, filter og "kickdown-wire" på 700 kassa, og fikk problemer.
Den girer over i andre ved ca 40 kmt, og smeller noe så jævlig under giring. Har merket at hvis jeg gir full gass så girer den tidligere og mykere over.
Dette problemet merkes spesielt i 30 soner, blir liggende i 1, med et jævlig turtall.
Er dette noe som justeres med den såkalte tpsèn eller er det noe annet?
siden du ikke har fått noe svar her så kan jeg jo prøve litt. må du ikke ha spesialolje på kassen?
Tråder: 105
07.07.2007, 19:12
(Dette innlegget blei sist endra: 07.07.2007, 19:14 av esol.)
Har automatolje dexron II på. Det er det som står i spesifikasjonen.
Har peilet når oljen er varm, kjørt i gjennom alle gir på tomgang.
snakka med en som hadde en g20 ,mener det rett og slett bare er kassa som er sliten.og kommer til å gire hardt på flere gir fremover.gått mye el? tahoen min har rusla 480t hehe
Tråder: 105
Den girte perfekt helt til oljeskiftet.
Tror kassa har ruslet 285000 km.
Tråder: 119
Ble medlem: Jul 2006
07.07.2007, 20:56
(Dette innlegget blei sist endra: 07.07.2007, 20:57 av Chev_G30.)
Har du justert kickdown wieren etter byttet??????
For å gjøre det så må du trykke inn den knappen som sitter øverst på wieren der strømpa slutter den klumpen der,trykk inn den å bruk hånda å gi full gass på dieselpumpa på hendelen på sida der å slipp knappen på wieren før du drar av gassen igjenn for da skal den justere seg,Prøv det først å se.....
Tråder: 105
Er det den klumpen som du trykker fast bakerst på motoren, med metallknapp som er avrundet på ene siden og firkantet på andre???
Tråder: 119
Yepp det er den,den skal vøre bare å klemme inn å da skal den kneppe seg innover å justere seg
Tråder: 119
Får håpe den girer bedere da når du får justert wieren,litt dritt å måtte kjøre i 30-40 på 1 gear liksom hehe...
Tråder: 105
Den ble bedre ja, men ikke som før skiftet. Girer over i 2a i ca 30, over i 3a i ca 50.
Men synes den reagerer sent ved kickdown.
Tråder: 119
ok,for det er det det står i beskrivelsen og jeg har gjort det samme å har ikke vær noe problem etter det.Men når er det den skiftet før da???
Tråder: 105
Vil huske den kom litt tidligere inn med 3 i ca 40. Nå er det mye turtall i 40 og over i 3a i ca 55.
Tråder: 119
Ja mulig den andre wieren var anderledes justert,men merker du at den ikke er normal i gearingen???
Tråder: 105
08.07.2007, 18:35
(Dette innlegget blei sist endra: 08.07.2007, 18:37 av esol.)
Sliter fortsatt med giringen i begynnelsen. 2a legges inn i 30, 3a i 50. Vil gjerne ha 2a inn tidligere i 30 sonen.
Den slår inn girene, med et rykk og smell. Sånn var den ikke før alt ble skiftet.
Er det forskjell på filtrene kanskje? Kjøpte mitt på aarnes, skulle jo tro de hadde skikkelige saker.
Tråder: 16
Ble medlem: Apr 2005
Det finnes flere forskjellige wirer å få kjøpt, de jeg har vært borti må en stramme selv.
Th700 skal smelle litt når den veksler, men ikke så sinnsykt mye og hardt,en skal kjenne at den veksler.husker min egen også veksla veldig pent i starten, helt til jeg fikk hjelp til å justere den
Det er tross alt bedre å stikke nesa si i andres saker enn å stikke andres sine saker i nesa!
