[ATTACHMENT NOT FOUND]noen som vet hvor el hvordan man kan få testet fsd`n lurer på om det er den og ikke pumpa som er gåen.digg om jeg bare kunne byttet den og mye billigere en pumpa.greit pumpa har gått 280t men virker som om det er varmen som gjør det,spess når den har stått litt etter en tur og skal starte igjen.må bare si at bilen har gått 480t ler
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
Velkommen på forumet Simon.
Hvis du kikker litt i chevydelen her på forumet vil du se at dette tema er gang på gang et hett tema. Det er flere her som driver en utstrakt testing av dette, det er til og med laget et eget forum rundt akkurat dette.
Husker ikke i farten hvilke personer det er, men lurer på om det er ChevyHoe som har noen linker her i signaturen sin.
Bruker du søkefuksjonen oppe til høyre så vil du få masse info rundt emnet som du forespør om.
det kom en lpg stasjon her jeg bor for bare noen uker siden. i skotselv ,ligger langs riksveien35 v krysset ned til skotselv mellom hokksund og åmot
Tråder: 722
http://www.gjelstenli.no/lpg/FyllestasjonerNorge.htm
Du finner den nederst under Buskerud....men takk for at du følger med.
