Pajero `83 spm.
Heisann. Hadde et par spm om en 2.3td Pajero 83mod. som jeg håper noen av dere kunne svart på [Bilde: smile.gif]
Hvilke motorer passer på bilen? Akkurat samme fra 83 som i f.eks. 87/89?
Dieselpumpene er forskjellige på 83 og 87 mod f.eks. I hvilken modell ble de skiftet?
I min '88 mod. Pajero har jeg motor fra '97 mod. L300, så jeg vil påstå at de fleste passer.
Når det gjelder dieselpumpa, så aner jeg ikke, men det ble ikke elektronikk før langt innpå 90 tallet, så hvis pumpa sitter på motoren du setter inn, så er det "bolt on" med unntak av bånnpanne fra f.eks. L300 til Pajero pga. traversjen.
Men bare man er klar over de små tinga, så er det bare å kjøre på [Bilde: rofl.gif]
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Stort sett alle Mitsubishi og Hyundai 2,3 og 2,5 dieselmotorene går rett på kasse og fester i din bil. Bare å evt. flytte over noen deler som bunnpanne, peilepinne om en må det. Meste av delene går om hverandre i disse motorene, men det er noen forsjellige varianter av dyser og pumper. Og det er et skille på 90-tallet der det er andre stempler og en litt anderledes topp. Har du en 2,3 delemotor kan du bruke hvilken som helst av disse motorene, men husk at motorene somer orginale uten turbo krever maskinering av oljeuttak!
Dieselpumpene er like. Min var 2,3TD, satte inn 2,5 fra -90, dieselpumpene er helt like.
<!--quoteo(post=1351827:date=7 Jul 2007, 13:59:name=helgjabonde)-->QUOTE(helgjabonde @ 7 Jul 2007, 13:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dieselpumpene er like. Min var 2,3TD, satte inn 2,5 fra -90, dieselpumpene er helt like.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Flere varianter av dieselpumper.
2 forskjellige på 2,3.
Skille fra og med september 84 samtidig med endring på turbo.
Også flere varianter av 2,5 pumper.
Og også forskjell på MT\AUT.
I praksis kan nok flere brukes om hverandre.
Mvh
KAR
Takker så meget for svar fra alle sammen! [Bilde: smile.gif]
Jeu, en 86mod. pumpe passer vertfall ikke på en 83mod.
<!--quoteo(post=1351707:date=6 Jul 2007, 17:00:name=James Hetfield)-->QUOTE(James Hetfield @ 6 Jul 2007, 17:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvilke motorer passer på bilen?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->2,6 bensiner, 2,3TD og 2,5TD fra Pajero og L300 4x4 opp til ca. 92 er bolt on. Etter det kom det et større svinghjul som du må bytte for å få plass.
Samme motorer til L300 2x4 og L200 4x4 og 2x4 må du bytte bunnpanne, oljepickup og flytte peilepinnen for å få plass til. Delene henter du fra den gamle motoren din. Samme mener jeg gjelder Hyundai 2,5D og 2,5TD, og 2,6 fra Mazda B2600 fra tidlig 90-tall.
