17.12.2018, 17:05
Hei!
søker litt hjelp her også,
Kjøpte meg et prosjekt som det var problemer med startsperre,
er slik at ingen visere i dasjbordet virker, men varselslys er ok, når jeg slår på tenning til on, virker ikke glødelampa, men jeg har sjekket om det er strøm til glødeplugger, ser ok ut.
jeg sendte pcm og ecu til en reperatør som fant brente koblinger i pcm, fikk denne fra utland og reperatøren kopierte den ny fra den gamle, også ecu.
men det er samme som før, ingen glødelampe og visere er død,
i tillegg er da den nøkkel tegnet på og motorfeil (immobilizer)
etter å ha trikset litt av og på med skim modulen og prøvet med de to nøklene som er med, er det fortsatt ingen forskjell,
har også prøvet med stop solenoid på dieselpumpa som ser ut til å virke, men kan ikke bekrefte det siden det ikke kommer diesel opp til dyse, har bare åpnet på dyse nr 1,
noen tips til hva som har skjedd her? hva jeg kan gjøre? har en ecu i reserve men ikke prøvd.
får ikke opp feilkoder ved å slå av og på tenning 3 ganger som det sies, så jeg mistenker kabelbrudd noen sted?
Finn R
up-up! and away!!!!!
finner`n er vinner`n
[]||||||[] jeep
[]||||||[] jeep
