HJ60 12 volt
Noen som har bilder av instalasjon med ekstra 12voltsdynamo i hj60??? til bilstereo og diverse??
Suzuki dynamo.
Deler av pajero reim hjul!
.jpg   dynamo1.jpg (Størrelse: 45.25 KB / Nedlastinger: 35)
.jpg   dynamo2.jpg (Størrelse: 49.65 KB / Nedlastinger: 33)
Hmmm!! Var det der vegen jekk!!
<!--quoteo(post=1350957:date=2 Jul 2007, 13:06:name=taa_vegen)-->QUOTE(taa_vegen @ 2 Jul 2007, 13:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Suzuki dynamo.
Deler av pajero reim hjul!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok, kordan reimhjul på motorn ligg det rundt da?? kunne ikke se no ledig da æ kikka nedi bilen som æ ska kjøp tell helga... men som kjennt e auan man først bi blind på!!!
Hei!
Jeg laget 12 volt system i min tidligere HJ60. Reimhjulet kjøpte jeg på Toyota, originalt for AC. Settes mellom reimhjulet på vannpumpa og vifta. Brukte dynamo for Chevrolet osv, 63 amp.
Braketten for dynamoen laget jeg selv av grovt flattjern, samt deler av strammemekanismen fra Chevrolet. Skrudde den i blokka ved festehullene til heisebraketten i framkant av motoren.
Videre la jeg alle sikringer, releer osv i en egen tett boks som jeg festet på venstre innerskjerm.
Satte inn et Optima batteri på høyre innerskjerm på en egenkonstruert konsoll. Monterte også et voltmeter for dette systemet til venstre for rattstammen.
Legger ved diverse bilder.
Mvh
Jon Henning
.jpg   ABCD0014.JPG (Størrelse: 77.49 KB / Nedlastinger: 24)
.jpg   ABCD0015.JPG (Størrelse: 98.27 KB / Nedlastinger: 26)
.jpg   ABCD1008.JPG (Størrelse: 56.81 KB / Nedlastinger: 29)
.jpg   DSC00105.JPG (Størrelse: 107.03 KB / Nedlastinger: 26)
.jpg   DSC00106.JPG (Størrelse: 112.29 KB / Nedlastinger: 24)
<!--quoteo(post=1351187:date=3 Jul 2007, 11:56:name=willys overland)-->QUOTE(willys overland @ 3 Jul 2007, 11:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei!
Mvh
Jon Henning<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker og bukker for en veldig grei å fin løsningSmile da bi d 12voltSmile
Va å hørte på toyota i bodø, dem kunne bestill reimhjulet tell ACen i fra japan, kom på 600 pluss frakt.
Æ betal ikke 600 før et reimhjul, så ka finn man på skroten som passa?
<!--quoteo(post=1352724:date=12 Jul 2007, 11:09:name=AMan)-->QUOTE(AMan @ 12 Jul 2007, 11:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Va å hørte på toyota i bodø, dem kunne bestill reimhjulet tell ACen i fra japan, kom på 600 pluss frakt.
Æ betal ikke 600 før et reimhjul, så ka finn man på skroten som passa?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hvordan endte dette? har ikke utveksling på reimhjula noe å si for hvordan dyno en kan bruke?
81' Land Cruiser HJ60 TDIC
Pål
