Montere turbo på 86 KingCab 2.5D
Hei folkens
Jeg er helt ny her på forumet og trenger litt hjelp til å finne ut av hva jeg trenger for å få montert turbo på KingCaben min. Regner med det er masse folk her som har gjort det og kan komme med nyttige tips??
Har skrudd masse bil i mitt liv, så jeg trenger bare litt hjelp til å finne ut hvilke deler jeg trenger, og litt tips til hvor jeg for eks. skal hente olje til turboen ol fra denne motoren.
Jeg har sett at det noen plasser skrives at man kan bruke eksosmanifolden fra en Terrano på KingCaben, stemmer det?
Eksos klarer jeg vel alltids å sveise selv.
Hvilken turbo bør jeg bruke?Går det på KKK turboer på Nissan?Eller er det Garrets T25 det går i? Kommer selvsagt an på manifolden men..
Kanskje finnes det noen gode tråder om dette her på forumet, men jeg har ikke helt fått dreisen på søkefunksjonen enda..
Alle svar mottas med takk [Bilde: smile.gif]
Ingen som har gjort dette...??
Har ikke bygd på en SD motor selv, men en kamerat har gjort det.
Er litt trangere å bygge på når det ikke er cross flow.
Tror nok en Garrett T25 blir ganske rett ja.
Var det på min Med TD25 motor før jeg skifta til litt større.
Funka fint på den iallefall.
Oljetrykk finner du i en av de avblendede hullene på siden av blokka bak dynamoen...
(Intercooler fra Saab 9000 passer som støpt på disse bilene)
Lykke til.
http://www.4x4norway.no
Patrol Y61 SE
4.2TDI
Okei [Bilde: smile.gif] Da er jeg et stykke på vei [Bilde: smile.gif]
Hva går greit av trykk på SD motoren?
Noen som har noen formening om det finnes en eksosmanifold som passer?Eller er det like enkelt å sveise seg en adapter?
Noen tips til hvor jeg kan få tak i det jeg trenger?Eller er det hugger'n det går på?
Hei
Det enkleste er nok å sveise et adapter, jeg brukte sveisebend og laga flensene av 6mm plate.
Turboen var en ct 20 fra Toyota og intercooler fra Saab 9000 + rustfrie rør og silikonslanger.
Det er en høgger som selger ct 20 turboer på Bjørkelangen men jeg husker ikke navnet.
.jpg   bil_011.jpg (Størrelse: 130.91 KB / Nedlastinger: 82)
