Suzuki velt
Veltet med zuki'n igår. etter traktor hjelp fikk vi den på ret kjøl, men den ville ikke starte. et olje rør hadde hoppet av, samme med luftfilter røret. alt av olje var borte. fyllte på ny, og fikk omsider start.
den fusket og gikk litt rart, men turte ikke kjøre noe særlig med den.
Hva er det jeg bør være obs på? hva kan skje når en bil ligger på taket i en times tid?
[ATTACHMENT NOT FOUND]
.jpg   HPIM14281.jpg (Størrelse: 66.48 KB / Nedlastinger: 69)
Hvor fort fikk du stoppa motoren da?
hvilket oljerør hadde hoppet av.... det eneste røret som det går olje i er vel pickupen på innsiden av bunnpanne og til peilepinnen..
fuskingen er vel at det har ommet endel olje opp i sylindrene, evt opp i fordeleren og klint til der...
det danner seg jo luft i oljepumpa iværtfall.. dette kan det bli trøbbel av!
Oljen renner ut oljedamp slangen og fyller luftfilteret med olje før den renner ut og ned på bakken.
når oljen har rent opp i toppen på sylindrene så BØR du ta ut plugger for så og kjinne ut oljen fra sylindrene. hvis ikke dette gjøres så kan du bøye veivstagene, pga. kompressjonen.
Mvh Frank
<img src='http://flipp.net/~terje/tytteber-logo.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Noen sier at de gærne har det godt ,for de vet ikke bedre.
Men de blinde har det bedre, for de ser ikke hva de gærne gjør!!!
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=5117
den stoppa med en gang det gikk rundt...-
oljerøret som hoppet av er dette her.. dro den på starteren før jeg oppdaget at røret var av. tenkte jeg skulle bruke vinsj... lærer så lenge man lever??
.jpg   HPIM14341_eks.JPG (Størrelse: 68.43 KB / Nedlastinger: 37)
der er bare oljedampen kommer ut.
