Reperasjon av dekk?
Noen som har noen ide om hvordan dette kan repareres? Har hørt med dekkverksted, men de vil ikke gjøre noe med det. Problemet er at ved kjøring så drar dekksiden seg ut etter en stund og lager kul på dekket pga at dekket har begynt å separere seg. Noen som vet om noe lim som kan være sterk nok til å få dekket til å holde ut sesongen? Lurer på om det kan bli sterkt nok ved å få limt dekket til felgflaten, samt til beadlockringen med en lim som holder en del bedre en sikaflex. Noen som har noen ide? Eller er det bare å kassere dekket?
[Bilde: p1010013gu3.jpg]
- Paja -
-NAF Motorsport Ålesund-
- Jasen Biltrailteam -
<!--quoteo(post=1349730:date=25 Jun 2007, 21:34:name=Paja)-->QUOTE(Paja @ 25 Jun 2007, 21:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som har noen ide om hvordan dette kan repareres? Har hørt med dekkverksted, men de vil ikke gjøre noe med det. Problemet er at ved kjøring så drar dekksiden seg ut etter en stund og lager kul på dekket pga at dekket har begynt å separere seg. Noen som vet om noe lim som kan være sterk nok til å få dekket til å holde ut sesongen? Lurer på om det kan bli sterkt nok ved å få limt dekket til felgflaten, samt til beadlockringen med en lim som holder en del bedre en sikaflex. Noen som har noen ide? Eller er det bare å kassere dekket?
[Bilde: p1010013gu3.jpg]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
tror jeg ville kassert dette dekket..
HAR LYSTPÅ SKIKKELIG 4X4 IGJEN....
Er nok ikke noe å lure på det nei
Har en plan om det ja. Men leveringstid på nytt dekk er ca3mnd ifølge importøren, så må finne på noe lurt så jeg får det til å holde et løp eller 2 til....
- Paja -
snakk med et annet dekkverksted.... regner med at når det er snakk om sesong og beadlock er det ikke til en gatebil, og forklar hva du bruker bilen til, og hvorfor du vil ha det reparert.
