vet det er feil forum men får ikke svar på opel sitt. er det noen her som har noen gode råd å komme med??????????????? har skiftet bremserør på en 94 mod opel frontera men får ikke til at bremsene. en kan pumpe opp pedalen men da enslipper den helt opp og tråkker den ned igjen så går den helt i bånn. har luftet den på alle mulige måter har prøvd en annen hoved pumpe og en annen lasteventil men uten hell. ca 90 isuzu troper har samme system, alle råd mottas med takk.
hjelp hjelp.
22.06.2007, 13:43
Hei hei,kommer det rein veske ut av nipplene eller er det en del luft der eler kommer det ingenting??????
Kan være trege stempler i hovedpumpa,at du må ta en blåsespiss å papir å blåse med lett trykk for å få kjørt tilbake stemplene.....
22.06.2007, 16:21
<!--quoteo(post=1349147:date=22 Jun 2007, 13:43:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 22 Jun 2007, 13:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei hei,kommer det rein veske ut av nipplene eller er det en del luft der eler kommer det ingenting??????
Kan være trege stempler i hovedpumpa,at du må ta en blåsespiss å papir å blåse med lett trykk for å få kjørt tilbake stemplene.....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> kommer ren væske ut av nipplene...
22.06.2007, 17:09
Så det kommer rein veske ut av alle nipplene men når du drar dem til går pedalen i bånn?????
Men den blir bedere når du pumper den?? da kan det være bånda bak som er feiljustert prøv å pump opp pedalen å dra på brekket å se da om den går i bånn??????? |
