Sj 410 går ujevnt på høyt turtall
hei
har en suzuki sj 410 med sj 413 motor.
jeg bruker fordeleren og coiln fra sj 410 som har stått på bilen, på sj 413 motorn.
lurte på om dette kan være en grunn til at bilen går ujevnt på høyt turtall. at jeg må sette på coil og fordelern til 413 for at det skal funke?
går det og bruke coiln fra sj 410 og fordelern til 413 ?? eller må det være coil og fordeler fra 413 for at det skal virke?
.jpg   Bilde074.jpg (Størrelse: 100.54 KB / Nedlastinger: 18)
kan ikke svare på hva som er feil med din bil, da dette kan være flere ting..
Men først... gytt til 413 fordeleren.... ganske enkelt fordi denne har ei vacuumklokke som endrer fortenninga når turtallet øker... Vil ikke tro det er noe problem å bruke 410 coilen... mener disse er like selv om 413 har elektronisk tenning
Det skal og gå en slange fra denne vacuuklokka til foten av forgasseren inn imot toppdekslet, sjekk og at stussen til denne ikke står åpen pr idag...
Dette er noe å begynne med iallefall...
Hei - har hatt samme problem en uke - fikk svaret i dag [Bilde: smile.gif]
Se innlegget mitt av i dag 21. juni ...
hilsen jsw
