Toppakning '88 Pajero
Hørte en fiselyd da jeg rota under panseret, mens motoren gikk. Lokaliserte det til at kompen blåser ut ved syl.1 ved dieselpumpa.
Jeg har ikke olje i vannet, ikke vann i olja, ikke gråhvit eksos, ikke trykk i radiator, motoren drar som normalt, og den går pent. Blir ikke unormalt varm, og har heller ikke vært unormalt varm før dette skjedde.
Det kommer en bitteliten oljedusj der den blåser ut.
Er det noe jeg kan gjøre med det, som ikke innbefatter å bytte toppakning ?
Er det noe jeg kan ødelegge ved å kjøre litt til ?
Noen synspunkter generelt ?
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Tålte den ikke den ekstra vekta av setet [Bilde: tongue.gif]
Det er nok ikke noe annet enn å bytte toppakning, med plansliping!
Nei, setet ble for tungt gitt [Bilde: laugh.gif]
Jepp, jeg har nettopp fått timinga på registeret riktig, så nå gidder jeg ikke mer idag. Skal montere resten imorgen.
Plansliping dreit jeg i, så får jeg se hvor smart det var [Bilde: whistle.gif]
www.autodb.com
www.finn.no
Ja håpe d bare va toppakninga da, toppan bruke jo å sprekke på disse... Problemet er at det er ikke alltid mulig å se sprekke heller!! Men lykke til, krysser fingrene for at det bare var pakninga!!
Styr unna de billigste uoriginale pakningene. De holder ikke mål. Må nappe av toppen på min i kveld. Antagelig har verkstedet som byttet topp for foriege eier bruk ei slik dritpakning. [Bilde: devil.gif] Bedre å spandere en 100ings ekstra og slippe og bytte på nytt, og kanskje ødelegge toppen også.
Kjør for all del ikke toppen varm!
En liten oppdatering.
Nå har jeg montert alt sammen, og prøvekjørt. Det gikk veldig bra. Nesten for bra, for turbotrykket gikk til 1.1 kg. [Bilde: blink.gif] [Bilde: dribble.gif]
I 1 år nå har det liggi på 0.9 kg., untatt ved lange bakker og flat pedal. Nå skjedde det ved vanlig pådrag, men den nådde ikke 1.1 før ca. 2600 rpm. Jeg har justert trykket ned igjen til ca. 0.8- 0.9 kg.
Skal forske litt mer en annen dag. På fredag blir jeg kjærringrein hele dagen, så da kan man jo prøve litt [Bilde: rofl.gif]
Har også bytta termostat til 82 grader. Er litt triveligere det nå på sommern. Slipper å sitte på nåler når det kommer en lang bakke.
BTW så ble jeg kvitt en bilyd i motoren. Kanskje den toppakningen har syngi på siste verset lenge [Bilde: unsure.gif]
Jeg kjøpte forresten toppakningen på Mekonomen. Om det var dumt eller smart finner jeg vel ut [Bilde: whistle.gif]
Kosta 1156,-
Lykke til Pajeroskru [Bilde: biggrin.gif]
www.autodb.com
www.finn.no
Da er obduksjonsrapporten klar: Toppakninga var gåen, og bare den. (Takk til han der oppe). Det som er skremmende er årsaken. Verkstedet som byttet toppen hadde ikke brukt pakning av dårlig kvalitet som jeg fryktet, men FEIL pakning. De hadde ¤#%$@£¤meg prestrt å bruke pakning til 2,3 så det ut som. Hullene for sylindrene var rett og slett for små. Dermed har stemplene hamret mot metallkanten i pakinga og laget ulyd. Den siste tiden har det blitt raskt verre, og etter at jeg loddet et par lekkasjer på radiatoren i går og fikk opp vanntrykket, blåste det i ettermiddag for fullt gjennom mellom alle sylindere. Hørtes ut som alt gikk i tusen knas i motoren, men det var heldigvis ikke så galt. Regner med å få tak i ny pakning i morra, så da er det tut og kjør utpå kvellinga.
Er det noen offroadere i Midt-Troms som ønsker å vite om et verksted i ei bygd øverst på innlandet som de bør kjøre forbi, så fåes navnet ved å sende meg en PM [Bilde: mad.gif] [Bilde: mad.gif]
<!--quoteo(post=1348867:date=21 Jun 2007, 00:53:name=pajeroskru)-->QUOTE(pajeroskru @ 21 Jun 2007, 00:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da er obduksjonsrapporten klar: Toppakninga var gåen, og bare den. (Takk til han der oppe). Det som er skremmende er årsaken. Verkstedet som byttet toppen hadde ikke brukt pakning av dårlig kvalitet som jeg fryktet, men FEIL pakning. De hadde ¤#%$@£¤meg prestrt å bruke pakning til 2,3 så det ut som. Hullene for sylindrene var rett og slett for små. Dermed har stemplene hamret mot metallkanten i pakinga og laget ulyd. Den siste tiden har det blitt raskt verre, og etter at jeg loddet et par lekkasjer på radiatoren i går og fikk opp vanntrykket, blåste det i ettermiddag for fullt gjennom mellom alle sylindere. Hørtes ut som alt gikk i tusen knas i motoren, men det var heldigvis ikke så galt. Regner med å få tak i ny pakning i morra, så da er det tut og kjør utpå kvellinga.
Er det noen offroadere i Midt-Troms som ønsker å vite om et verksted i ei bygd øverst på innlandet som de bør kjøre forbi, så fåes navnet ved å sende meg en PM [Bilde: mad.gif] [Bilde: mad.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
2,3 og 2,5 motorene har samme borring så dette er litt vel forunderlig.
Det er vel en 2.0 liter i galant??????
Jeg har ikke sett kvalitetsforskjeller på pakningene.... Ser ut som det meste er laget på samme fabrikk.....
<!--quoteo(post=1349192:date=22 Jun 2007, 18:33:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 22 Jun 2007, 18:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er vel en 2.0 liter i galant??????<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kommer ann på, de første med diesel har 2,3TD, men etter det har de hatt 2 liter diesel ja...
<!--quoteo(post=1349203:date=22 Jun 2007, 18:35:name=pajo)-->QUOTE(pajo @ 22 Jun 2007, 18:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kommer ann på, de første med diesel har 2,3TD, men etter det har de hatt 2 liter diesel ja...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvis det er satt inn en toppakning som har for små sylinder hull er ikke den pakningen fra 2,3 eller hur?
Nei, det er det ikke, for forskjellen på 2,5 og 2,3 er slaglengden og ikke boringa (som vi jo vet) [Bilde: wink.gif]
Men for å tenke litt høyt, er det mulig at stemplene slår på den metallkanten hvis det er overdimm. stempler da??
<!--quoteo(post=1349355:date=23 Jun 2007, 18:01:name=pajo)-->QUOTE(pajo @ 23 Jun 2007, 18:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nei, det er det ikke, for forskjellen på 2,5 og 2,3 er slaglengden og ikke boringa (som vi jo vet) [Bilde: wink.gif]
Men for å tenke litt høyt, er det mulig at stemplene slår på den metallkanten hvis det er overdimm. stempler da??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal være plass for borring i pakningen!
Stemmer! Det er samme boring på 2,3 og 2,5. Måtte sjekke litt rundt dette. [Bilde: book.gif] Sitter igjen med to sansynlige altenativ da: Enten er det trekt til med for hardt moment, eller har pakninga ikke tålt det riktige momentet og blitt klemt ut. Pakninga hadde alle de forsterkinger som det bruker å være.
Har tidliger vært borti pakningsett der man tydelig så at det var kvalitetsforskjell i forhold til original pakning. Mainfoilpakninga i dette settet var også av grafittmateriale og ikke av metall som er vanlig. Tok ikke lange tia før disse røk. Da så toppen ut som en banan, og måtte planes 0,7mm. Ergo er det noe og være obs på der.
Har hentet nytt pakningsett i helga, så i morra blir det skruing og kansje oppstart igjen.
<!--quoteo(post=1349565:date=24 Jun 2007, 22:38:name=pajeroskru)-->QUOTE(pajeroskru @ 24 Jun 2007, 22:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Stemmer! Det er samme boring på 2,3 og 2,5. Måtte sjekke litt rundt dette. [Bilde: book.gif] Sitter igjen med to sansynlige altenativ da: Enten er det trekt til med for hardt moment, eller har pakninga ikke tålt det riktige momentet og blitt klemt ut. Pakninga hadde alle de forsterkinger som det bruker å være.
Har hentet nytt pakningsett i helga, så i morra blir det skruing og kansje oppstart igjen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva kom først høna eller egget???
Var det den skakke toppen som gjorde at pakningen gikk eller var det pakningen som gjorde toppen skakk?
<!--quoteo(post=1349738:date=25 Jun 2007, 22:11:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 25 Jun 2007, 22:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva kom først høna eller egget???
Var det den skalle toppen som gjorde at pakningen gikk eller var det pakningen som gjorde toppen skakk?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det siste. Blåste trykk i radiatoren, og kjølevannet ut av ekp.tanken. Mista kjølinga og det var det.
Hvor mye må man regne å betale for planing av toppen?
Hvor i Tromsø fikk du gjort det pajeroskru?
0,7mm er drøyt..... Må begynne å linjehone lagerbaner for kammen å da!
<!--quoteo(post=1350170:date=27 Jun 2007, 20:31:name=andy)-->QUOTE(andy @ 27 Jun 2007, 20:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor mye må man regne å betale for planing av toppen?
Hvor i Tromsø fikk du gjort det pajeroskru?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Gjorde det sjøl. Hadde tilgang til både fresemaskin og dreiebenk på min daværende jobb. Har prøvd begge deler. Dreiebenk gir penest resultat, men tar laaang tid.
Var vel noen få 100-deler under 0,7. Ble ikke noe problem i alle fall.
Har fått toppen på igjen, men fortsatt var det et sørgelig rabalder. [Bilde: sad.gif] Dermed var det ikke bare toppakninga som var gåen. Trodde først at det kunne være feil i registeret, selv om jeg trippelsjekka det før jeg monterte dekslene. Oppdaget da at det var en liten slakk frem og tilbake på veiva. Når jeg tenker etter var det også en merkelig pulsering i klutsjpedalen. Foreløbig obduksjonsrapport tyder altså på at veiva er knekt. Skal nappe ut motoren i helga, så kommer den endlige rapporten til uka når liket er dissikert. Vet ikke om dette kan ha vært en medvirkende årsak til at toppakninga har røket, eller om det har oppstått uavhengig av hverandre.
Ergo var den fine, nyslipte veiva jeg fikk tak i i fjor, ikke så fin likevel. [Bilde: mad.gif] Tror jeg satser på fabrikkny denne gang.
Vel, da er makinen ute og bunnpanna av. Veiva var knekt tvers av i bakerste rådebane. Råden hadde heldigvis ikke tatt skade, så jeg slipper å ta av toppen igjen. Falt plutselig en delemotor ned fra himmelen. Får den i morgen, så snart er det tut og kjør atter en gang.
Nå er motoren på plass, og maler som ei katt. God sommer!
