Bremser JEEP WRANGLER
Hei ! Har en wrangler som jeg har byttet bremser på, men sliter med å få høy pedal.
Har byttet bånd og sylindre bak, samt klosser og caliper foran.
Båndene er helt utjustert. Problemet er at pedalen er lav, noen som har vært borti dette før ?
På forhånd takk
<!--quoteo(post=1346550:date=8 Jun 2007, 19:24:name=stensland)-->QUOTE(stensland @ 8 Jun 2007, 19:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei ! Har en wrangler som jeg har byttet bremser på, men sliter med å få høy pedal.
På forhånd takk<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du har luftet etter at du skiftet caliperene regner jeg med?
Ikke for å være spydig men..
[Bilde: userbar274064ii3.gif]
[Bilde: fordbikini.gif]
Er rene bremse experten nå etter hva jeg har vært igjennom på min XJ.(med god hjelp av 512TR)
Luft er nok meget sannsynlig. Kjøpte Biltema luftesett. Utmerket !
Dersom du har tømt hele systemet(eller ved uhell gått tom for væske i bremse reservoar) må du lufte hovedsylinder. (Se bilde)
.jpg   hboost_13.jpg (Størrelse: 43.67 KB / Nedlastinger: 86)
Ja, har luftet på alle hjul, samt hovedsylinderen, men takker masse for svar [Bilde: smile.gif]
Lufte? hvordan gjør man det?
<!--quoteo(post=1347626:date=14 Jun 2007, 14:22:name=Andret)-->QUOTE(Andret @ 14 Jun 2007, 14:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Lufte? hvordan gjør man det?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Man må være 2 eller ha et sett fra f.eks biltema hvor man setter trykk på bremsevæskebeholderen. så er det bare å åpne luftenippelen på caliper til det kommer ren bremsevæske ut altså ikke luftbobler i.. Bør begynne på nippel som er lengst borte fra bremsesylinder, altså bake.
Luftenippel pleier å være rett vedsiden av der bremserøret går inn på caliper
Kan anbefale.........grundig sjekk av rør(korrosjon), når du først "fikler" med systemet.
Kjøpte alt på Biltema ( rør, nippler + verktøy). Dette har fungert utmerket. Ta deg en helg med mye "Dot 3" søl og grisete garasjegulv. men så er det da maaaange år uten bekymring som resultat.
Brukte 6 mm luftslange som støt beskyttelse over bak aksling og oppunder framre hjulbuer(originalt er det en ståltråd som er spunnet rundt røra som beskyttelse, men slange duger meget bra )
Lykke til!
Hei!
Har også samme symtom på min 89´Cherokee. Pedalen min tar fra topp men får nesten ingen bremse-effekt. har byttet pakninger i hovedsylinder og luftet og luftet- fortsatt likedan. er ikke akkaurat artig å kjøre med henger uten brems bak.
Kan det være noe annet enn luft?... Har alltid vært slike bremser på den mens jeg har hatt den.
<!--quoteo(post=1348193:date=17 Jun 2007, 21:57:name=sws)-->QUOTE(sws @ 17 Jun 2007, 21:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei!
Kan det være noe annet enn luft?... Har alltid vært slike bremser på den mens jeg har hatt den.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ta en titt på denne link..kan også være du har sliten fordelingsventil...
<i>http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=78562</i>
