Regler for bagasjeroms størrelse Grønne Skilt
Heisann !
Jeg har vært i kontakt med Bergheim i Bergen angående nedklassifisering av min Tahoe -04. Jeg har spurt om hva jobben innebærer og jeg fikk da en del ny informasjon som jeg tenkte å dele med de av dere som tenker på nedklassifisering av Tahoe.
Jeg har kun hørt fra tidligere at dette kommer på 25.000,- inklusive alt. Det han kunne si var at en del av disse bilene har blitt levert med et høyt innvendig tak som akkurat rommer EU-kubikk-kassen. Det er litt tilfeldig hvilke årsmodeller som har dette "høye" taket og to biler fra samme årsklasse kan ha forskjellig tak !!
Ihvertfall, det som var ny informasjon for meg var at om man var heldig og hadde den varianten av tak som akkurat rommet kassen så var jobben med nedklassifisering vesentlig mindre/ enklere, dvs kun å skifte fjærer inklusive papirarbeidet. Dette var da en jobb som kom på mellom 16-17.000,-
Er det noen som har hørt om denne varianten før ?
Om man har lavt tak så må taket skjæres/ byttes og ny vegg må monteres bla.
Lurer også på om jeg selv har "høyt tak". Har målt opp inne i bilen og får plass til kassen inne i bilen men er usikker på om de monterer kassen opp inne i bilen eller om den skal kunne taes ut og inn, noen som vet ?
Ja, eg veit, eg var gjennom dette for 1 år siaSmile Det er riktig som du sier, at nokre modeller har "høyt" tak, desse er av nyere årsmodeller, fra 04-05? Min 02 modell har ikkje dette, og det medførte skjering i taketSad
Min ombygging kom på ca 25000,-
"statskassen" er berre ei teoretisk kasse som det skal vere plass til! i varerommet. At den går/går ikkje inn bakluka har ingen betydning. [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1346340:date=7 Jun 2007, 21:54:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 7 Jun 2007, 21:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, eg veit, eg var gjennom dette for 1 år siaSmile Det er riktig som du sier, at nokre modeller har "høyt" tak, desse er av nyere årsmodeller, fra 04-05? Min 02 modell har ikkje dette, og det medførte skjering i taketSad
"statskassen" er berre ei teoretisk kasse som det skal vere plass til! i varerommet. At den går/går ikkje inn bakluka har ingen betydning. [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Supert !
Da kan det se ut som jeg slipper skjæring i taket. Har lagt på alle fire og målt og målt og mener fast og bestemt at det er plass til en kasse på 1 m3 der nå [Bilde: smile.gif]
Hvor lang tid gikk det fra du leverte fra deg papirer til du hadde den godkjent ? Ordner de med time for visning også slik at det er bare å møte på BT ?
<!--quoteo(post=1346390:date=7 Jun 2007, 23:11:name=Børsen)-->QUOTE(Børsen @ 7 Jun 2007, 23:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Supert !
Hvor lang tid gikk det fra du leverte fra deg papirer til du hadde den godkjent ? Ordner de med time for visning også slik at det er bare å møte på BT ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Beklager å måtte skuffe deg, men den kassa er nok større en 1m3. Nøyaktige mål fant jeg på Lovdata.no og er som følger:
§ 2-3. Varebil klasse 2
Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som N1, hvor det bak førersetet ikke er fast setearrangement eller fester, beslag, brønn mv. for slikt, som har fastmontert beskyttelsesvegg fra gulv til tak, og vegg til vegg mellom fører-/passasjerrom og godsrom. Godsrommet skal være utformet slik at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og høyde 105 cm.
Min Garasje
<!--quoteo(post=1346340:date=7 Jun 2007, 20:54:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 7 Jun 2007, 20:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, eg veit, eg var gjennom dette for 1 år siaSmile Det er riktig som du sier, at nokre modeller har "høyt" tak, desse er av nyere årsmodeller, fra 04-05? Min 02 modell har ikkje dette, og det medførte skjering i taketSad
Hvorfor demonterte du ikke bare taktrekk og satt det inn etter godkjenning?
Det ble som nevnt her nye regler i 2004/2005 en gang. Før var det egentlig nok med en skillevegg, det var visstnok ikke noe krav til størrelse på varerommet. Dette ble det da slutt på, og også lastebiler måtte kunne ta statskassa.
Skjæring i tak og ny vegg må altså til for biler som er registrert før de nye kravene.
Forøvrig vil det funke dårlig å demontere taktrekket og sette det inn igjen etter godkjenning. Det er snakk om at varerommets størrelse skal sjekkes ved kontroller og lignende. Alle biltilsyn skal ha fått et eksemplar av kassa (rettere sagt et stativ med de rette målene som kan settes opp inne i bilen. En del eiere av varebilregistrerte VW Touran, Opel Zafira og lignende biler har justert litt på veggen slik at det blir bedre plass i fremsetene. Dette er selvsagt myndighetene blitt klar over, og like selvsagt vil de dette til livs... Med andre ord kan du få trøbbel om varerommet ikke lenger holder kravene ved en kontroll.
Kan nevne her at VW hadde fått godkjent Touran som varebil ved å skjære i taket. Men da de begynte å selge bilene, lot de være å gjøre dette. Det endte med at VW måtte kalle inn igjen alle Touran varebiler og få skjært til taket.
Lar du Bergheim utføre jobben, så ordner dei alt! Du slepp å tenke på noko! Du leverer inn bilen på kvite skilt, og henter den ut igje på Grønne [Bilde: biggrin.gif] Det var mitt i ferietida eg fekk gjort dette, så det tok ekstra lang tid, men eg kjøpte bilen min hos en annen forhandler, som fikk Bergheim til å utføre detteSmile Eg skulle ha den på grønne skilt før eg overtok den [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif]
Eg skal gå ut å ta et bilde av korleius det ser ut i taket etter ombygging om ei stund [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1346585:date=8 Jun 2007, 21:59:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 8 Jun 2007, 21:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Lar du Bergheim utføre jobben, så ordner dei alt! Du slepp å tenke på noko! Du leverer inn bilen på kvite skilt, og henter den ut igje på Grønne [Bilde: biggrin.gif] Det var mitt i ferietida eg fekk gjort dette, så det tok ekstra lang tid, men eg kjøpte bilen min hos en annen forhandler, som fikk Bergheim til å utføre detteSmile Eg skulle ha den på grønne skilt før eg overtok den [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif]
Eg skal gå ut å ta et bilde av korleius det ser ut i taket etter ombygging om ei stund [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hvor blir bildene av? [Bilde: tongue.gif]
HAR LYSTPÅ SKIKKELIG 4X4 IGJEN....
<!--quoteo(post=1441398:date=27 Apr 2008, 17:15:name=svk)-->QUOTE(svk @ 27 Apr 2008, 17:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hvor blir bildene av? [Bilde: tongue.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jævli godt spørsmål SVK [Bilde: whistle.gif]
<!--quoteo(post=1441400:date=27 Apr 2008, 17:45:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 27 Apr 2008, 17:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jævli godt spørsmål SVK [Bilde: whistle.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
[Bilde: smile.gif]
Versågod svk [Bilde: tongue.gif] http://www.offroad.no/forum/index.php?show...c=61554&hl=
Og, beklager til deg Børsen [Bilde: smile.gif]
Er fjærene byttet etter at bilene kom til Norge? Har vanskelig for å tro at GM har montert "norske" fjærer på bilene. Hvis de er byttet i Norge så må det jo ligge en haug av disse et sted.
<!--quoteo(post=1441405:date=27 Apr 2008, 17:52:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 27 Apr 2008, 17:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er fjærene byttet etter at bilene kom til Norge? Har vanskelig for å tro at GM har montert "norske" fjærer på bilene. Hvis de er byttet i Norge så må det jo ligge en haug av disse et sted.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kan jo være bilene blir bestillt med HD understell...og så får de papirer på nye vekter, pga norske avg..så bytter de til std ved nedklassing??ikke vet jeg...
<!--quoteo(post=1441403:date=27 Apr 2008, 17:51:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 27 Apr 2008, 17:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Versågod svk [Bilde: tongue.gif] http://www.offroad.no/forum/index.php?show...c=61554&hl=
Og, beklager til deg Børsen [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
takk [Bilde: smile.gif]
Trur det er orginalfjærer som står på bilene. Desse vart bytta ut med nye når eg regga ned, og dei som stod på bilen, ligger her hos meg [Bilde: dribble.gif]
<!--quoteo(post=1441449:date=27 Apr 2008, 20:17:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 27 Apr 2008, 20:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Trur det er orginalfjærer som står på bilene. Desse vart bytta ut med nye når eg regga ned, og dei som stod på bilen, ligger her hos meg [Bilde: dribble.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er mye rart i dette landet...
forstår ikke hvorfor de orginale fjærene ikke kan værer der de er..er jo bare for staten og ta vekk litt nyttelast... [Bilde: blink.gif]
