budget boost montering?
Hvordan skal BB settet på min tj monteres? vet hvor delene skal plasseres, men skjønner ikke hvordan de skal monteres.. det er ikke bare å sette på plass, noen bolter må byttes ut på toppen av demperne? fikk ikke dette til å stemme.
ligger det noen tegninger på nettet?
takk
.jpg   06062007.jpg (Størrelse: 42.75 KB / Nedlastinger: 22)
wrangler!!
<!--quoteo(post=1346016:date=6 Jun 2007, 13:54:name=smarttin)-->QUOTE(smarttin @ 6 Jun 2007, 13:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan skal BB settet på min tj monteres? vet hvor delene skal plasseres, men skjønner ikke hvordan de skal monteres.. det er ikke bare å sette på plass, noen bolter må byttes ut på toppen av demperne? fikk ikke dette til å stemme.
takk<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Går ut i fra at du har dette ??
http://www.quadratec.com/Assets/Installation/26046.pdf
Ove
90 XJ 4,0L, fortsatt prosjektbil Smile
<b>Citius, altus, fortius</b>
<!--quoteo(post=1346018:date=6 Jun 2007, 14:02:name=vanco4WD)-->QUOTE(vanco4WD @ 6 Jun 2007, 14:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Går ut i fra at du har dette ??
Ove<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja det er det settet jeg har.. men fikk ikke til å montere det, fikk løsnet fjæren og demperen.. virket som gummiklossen var for liten til å få den trykkt opp over fjæra?
klossene som skal oppå demperen passet, men bolten som skulle festes på toppen ble da for kort. fikk ikke til å løsse den og bytte den ut.. noen tips?
wrangler!!
Jeg skjønner ikke helt hva du mener her, men det er ganske enkelt.
Du løsner støtdemper og annet hardware og plukker ut spiralfjæren.
Der hvor fjæren har sittet er det et slags tårn med en gummitupp/kloss i enden, det er denne som er bump stop. Denne gummiklossen løsner du med å rykke den frem og tilbake. Når du har fått ut gummiklossen, så kan du kikke inne i den koppen som klossen satt i. Her finner du en bolt, som du løsner. Da får du av koppen. Nå kan du tre på BB klossen din inn på tårnet.
Før du skrur på koppen igjen, så setter du på den runde alu spaceren, slik at denne sitter i mellom tårnet og koppen. Da må du sikkert bruke en lengre bolt, som nok er med i settet ditt. Du har nå forlenget bump stop'en.
Sett på fjæren igjen, skru fast støtdemperen og annet hardware som er løsnet.
"The bitterness of poor quality lingers long after the sweetness of low price is forgotten"
<!--quoteo(post=1346026:date=6 Jun 2007, 14:51:name=Sætre)-->QUOTE(Sætre @ 6 Jun 2007, 14:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg skjønner ikke helt hva du mener her, men det er ganske enkelt.
Sett på fjæren igjen, skru fast støtdemperen og annet hardware som er løsnet.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
okeiSmile da skjønner jeg litt mere av dette.. skal gjøre et nytt forsøk i kveld [Bilde: cool.gif] regner med det blir å gå bra da... takker
wrangler!!
