14.05.2014, 13:33
Har en 98 Tahoe som glødelampen blinker på. Har ikke ikke supplerings bruksanvisningen for diesel motoren til denne.
Så kan ikke se i manualen hva det kan være tegn på.
Men når jeg skal kaldstarte bilen, så lyse glødelampen en liten stund og slukker som er normalt.
Et par sekunder etter dette, så begynner glødelampen å blinke, samtidig med blinkene så hører jeg et relé som slå inn og ut som trekker strøm.
Bilen starter som den skal og går helt normalt uansett om man starter den før eller etter den begynner å blinke.
Og starten man den når den er varm, så blinker lampen ikke.
Har søkt litt rundt på forumet, men finne ikke noe som likner på dette.
Kan det være noen av gløderene som begynner å bli dårlige?
Er det noen versteder eller andre som selger deler til disse i Kristiansands området?
