31.05.2007, 19:29
skiftet bremse rør på en frontera men får ikke bort lufta i systemet. noen forslag? har prøvd det meste tror jeg.
bremser frontera
31.05.2007, 19:29
21.06.2007, 22:46
har nå skiftet hoved pumpe og lasteventil men ingen bremser. der er ingen lekasjer å se,har litt pedal da en pumper den opp men da en slipper opp pedalen opp og skal tråkke den ned igjen så går den rett i bånn igjen,...............................????????????????????++
21.06.2007, 22:54
Hm, hvis du åpner alle niplene 1 etter 1, og setter bittelitt trykkluft ned i bremsevæskebeholderen. Bruk papir, litt gummi eller noe annet lurt så du får det tett. Husk å fylle opp så ingen kretser får luft.
Begynn med hjulet lengst unna hovedsylinderen, og jobb deg gradvis mot pumpa. Dette gjorde vi på skolen, og det funka bra. Lykke til
'91 lang Patrol 2.8 TD 265/70-16 Min bil. '93 Subaru Legacy 2 liter. Konebil. <b>Murphys lov: alt som kan gå galt, går garantert galt.</b> www.bruktbildeler.com www.autodb.com www.finn.no
30.11.2007, 03:00
<!--quoteo(post=1345022:date=31 May 2007, 19:29:name=impala)-->QUOTE(impala @ 31 May 2007, 19:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->skiftet bremse rør på en frontera men får ikke bort lufta i systemet. noen forslag? har prøvd det meste tror jeg.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
la en sitte og tråkke på pedalen mens du etterfyller. |
