bremseslanger??
Har ein spoa hevet zuki. og sliter litt med bremseslangane når bilen flexer,, bremeslangane blir max strekte og står i spenn og eg e redde dei kjeme te å ryka [Bilde: noexpression.gif] Nokon som kan gje meg tips korleis eg kan forlenga desse??
Legger ved et bilde
.jpg   DSC00055.JPG (Størrelse: 53.47 KB / Nedlastinger: 46)
Mats Erik Mølster
Tlf :97143334
Suzuki SJ410 (Standard 2008)
Valen i Kvinnherad
Kvinnherad Offroadklubb!!!
Bare å gå på bilrek'n og kjøpe hva som helst av bremseslanger som passer til japsebiler nyere enn tidlig '80-'82 en gang....
Alle nippler er like der så det er bare å be de om å lete opp lange slanger til dette...
[Bilde: newlogo.jpg]
<b>Min garasje:</b>
eller du kan dra på biltema og kjøpe slanger fra Nissan Sunny, de skal visstnok være bolt on på SJ og er endel lenger..
<!--quoteo(post=1344952:date=31 May 2007, 11:22:name=sven)-->QUOTE(sven @ 31 May 2007, 11:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->eller du kan dra på biltema og kjøpe slanger fra Nissan Sunny, de skal visstnok være bolt on på SJ og er endel lenger..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, sven...alle japser er bolt on om hverandre i følge de på Toyota...
Derfor jeg ikke nevnte noen merker...bare å spørre etter lange slanger til japser...bare de ikke er eldre enn '82...eller noe slikt...
<b>Min garasje:</b>
Det stemmer ikke helt Terje, virker som om alle har samme gjengestigning, M10x1.5 men på calipperene til suzuki er det ikke gjenger, men banjokobling...
P slangene bak brukte iallefall vi slanger fra mellom ramme og karosseri fra en av delebilene til å skjøte med...
For dere som skal bygge veibil... kost på dere nye slanger UANSETT..
La oss si det slik.
De slangene blir jæ#¤% billige den dagen du strå langt inne på heia, med sprukket slange bare fordi den er gammel......
_______
<!--quoteo(post=1345029:date=31 May 2007, 19:55:name=sven)-->QUOTE(sven @ 31 May 2007, 19:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->For dere som skal bygge veibil... kost på dere nye slanger UANSETT..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Var vel derfor jeg sa dette tenker jeg....
om man har beholdt tokretssystemet har du likevel noe bremser...
på en ren skaubil er det ikke like viktig, da er du i et kjøreterreng likevel og kommer deg alltids ned igjen til parkeringa....
Man har da lavserie... Med litt god planlegging funker det selv helt uten bremser...
Så da va kje værre enn da nei må få gjort da ein dag då... [Bilde: smile.gif]
Mats Erik Mølster
Tlf :97143334
Valen i Kvinnherad
<!--quoteo(post=1345463:date=3 Jun 2007, 14:36:name=sven)-->QUOTE(sven @ 3 Jun 2007, 14:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Var vel derfor jeg sa dette tenker jeg....
Man har da lavserie... Med litt god planlegging funker det selv helt uten bremser...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
og håndbrekket går jo på wire [Bilde: wink.gif] [Bilde: rolleyes.gif]
sorry for å dra opp ett gammalt emne,
spurte om å få se nissan sunny slanger på biltema, men de hadde ikke inne..
og er ikke mangen slanger de har inne på bilteme til japsebiler, nissan og mazda..
har man funne ut akkuratt hva man skal kjøpe til spoa?
skulle hatt en faq her på alt sånne ting til suzuki
her er et bilde med lengde av sunnyslangene http://pirate4x4.no/forum/showpost.php?p=2...mp;postcount=35
<!--sizeo:2--><!--/sizeo-->
De var tom for nissan sunny bremseslanger,, og så på alle de andre de hadde med banjokobling, men i butikken så de så små ut.. men så idag at de hadde passet de..
så ble til at eg kjøpte en helt vanlig uten banjo kobling, for skruen på banjokoblingen er m10x1.
Samme som bremse slangen eg har..
så skal se om eg greier å skru den inni.. men er spent på om det blir tett da..
og det blir sikkert ikke lett å skru den inni, pga at det er jo opphevning rundt på caliperen der som man skrur banjokoblingen i..
får se imorgen hva eg får til. idag ble middags kvilen litt for lang hehe
