Tank måler
Tankmåleren fungerer ikke,tror problemet sitter bak ved tanken. Har funnet 2 løse ledninger (gul og svart) ved tanken. Noen som vet hvor selve måleren som står i tanken er? Hvordan komme til den? Har søkt i gamle tråder,noen sier det er ett lokk man kan skru løs for å komme til. Det er det ikke i min bil.. Når jeg ser inn over tanken mellom hjulene,ser det ut som om det sitter 4 "bokser" oppå tanken,ser ut som om disse er forbundet til hverandre med slanger. Er en av disse måleren? Bilen jeg har er forresten en 86 pajero 2,3Td lang.. Kan det være byttet tank i denne tru...?
Måleren sitter der som tur/retur på diesel går inn i tanken.
Er en enhet. En rund sak i framkant av tanken.
Går an å skru den ut, men stor fare for at den har rusta fast.
Skal kobles til to ledninger der. Husker ikke helt hvor på den runde saken det er.
Men det er en plugg til det.
De greiene oppå tanken har vel noe med luftinga å gjøre?
Det er vel bare en ledning som skal inn på det runde lokket som står i fremkant på tanken. Hvis denne enda står på der den skal ,kan du løsne denne og kople den direkte til jord(-) på karosseriet en plass. Hvis da måleren inne i bilen viser full tank så er tankmåleren inni tanken gåen. Ellers er det instrumentet eller ledningsbrudd. [Bilde: smile.gif] lykke til.
