Tråder: 30
Ble medlem: Jan 2006
Du måler i kontakten til TPS det skal værra 0V 5V og 0.62V når motoren er driftsvarm. Den på 0.62V skal stige ved pådrag
<!--coloro:#FF0000-->
<!--/coloro-->Big Are Beautiful<!--colorc-->
<!--coloro:#33FF33-->
<!--/coloro-->-91 subbe <!--colorc-->
<!--/colorc--> <!--coloro:#993399-->
<!--/coloro-->Medlem nr 005 Østfold Offroad klubb<!--colorc-->
<!--coloro:#3333FF-->
<!--/coloro-->413 trialbil Medlem nr 188 Suzuki 4X4 Club Norway<!--colorc-->
![[Bilde: sign2.jpg]](http://i123.photobucket.com/albums/o294/o_0TiGgEr/sign2.jpg)
![[Bilde: Sign1.gif]](http://i123.photobucket.com/albums/o294/o_0TiGgEr/Sign1.gif)
Stramming av hjullager suburban
Tråder: 26
Ble medlem: Jan 2007
Har selv hatt og har samme problemet med min 4l80e kasse. poroblemet mitt lå ikke i tps'en, men i vss og oljeskift/filterskift...
-Bytt olje og automatfilter ( kostet meg 412,- for filteret på den lokale chevrolet-sjappa, og ca 250,- i oljen på biltema)
- Er det noen feilkoder? 24 tyder på VSS, fungerer speedometeret så er det den fremre VSS på kassa, funker ikke speedometeret er den den bakre VSS på kassa, eller DRAC-modulen, eller ledn i mellom.
- Har du akkurat byttet en del som det er feilkode på så må du resette anlegget med å ta bort minuspolene på begge batteriene, både i motorrom og under bilen.
ett lite tips til slutt:
La bilen stå å gå til hurtigtomgangen går ned til vanlig tomgang, skru på lys, og så begynn å kjøre...
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro--><b>Old Harleys never dies...They just get rebuildt!</b><!--colorc-->
- 1991 Chevrolet Van G30 Starcraft, 6,2L Diesel
Tråder: 14
Ble medlem: Aug 2005
har også hatt samme problem... filter og oljebytte på girkassen hjalp, nå girer den som i smør...!!!
![[Bilde: banana3.gif]](http://festivalbuss.net/Henrik/banana3.gif)
Man trenger ikke nyte alkohol , det går fint an å bare helle den i seg.
