Winch og batteristørrelse??
Noen som har noen fornuftige ord å komme med angående bruken av en T-rex EW-9500 (4300 kg-sak) med tanke på batteristørrelsen?? Den drar 425 Amp. ved max belastning...
Jeg har en pajero med bensin, så det er greit å ikke winche seg tom for batteri... [Bilde: noexpression.gif]
Jeg kommer laus av myra, men ikke noe lengre fordi jeg er tom for batteri... Det er sånt som medfører at dama kommer til å mobbe håret av meg... [Bilde: blink.gif]
Først winch, så mud-dekk... Mye bedre å komme seg ikke fult så langt men løs, enn å komme seg langt og ikke løs... Er ikke gøy å ringe rundt klokka 2 på natta å spørre om hjelp hos folk man ikke aner hvem er... Ikke spør om hvordan jeg vet det... [Bilde: dry.gif]
Bjørn
<!--quoteo(post=1344523:date=29 May 2007, 16:31:name=Bjorn78)-->QUOTE(Bjorn78 @ 29 May 2007, 16:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som har noen fornuftige ord å komme med angående bruken av en T-rex EW-9500 (4300 kg-sak) med tanke på batteristørrelsen?? Den drar 425 Amp. ved max belastning...
Bjørn<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
monter gelebatteri!!
og skaff deg en starthjelp som du kan ha i bakhånd!!
s
/RESERVEDELER/STARTBATTERIER/BATTERITILBEHØR/
Energistasjon/starthjelp
For biler, båter m.m. med 12 V-batteri. Starthjelpfunksjonen egnet ved startvansker som skyldes dårlig kapasitet i batteriet. Energistasjonen er utstyrt med 4 strømuttak: sigarettenneruttak 12 V, maks. 10 A samt 3 utganger 3 V/6 V/9 V, maks. 1 A. Lampe 5 W. Energistasjonen lades med medfølgende nettdel som koples til et vegguttak 230 V/50 Hz. Akkumulator: 12 V/18 Ah. Ladetid: ca. 1 døgn, Starthjelp: 12 V/600 A, maks. 5 s. Vekt: 8,5 kg.
Art nr Pris Antall
44-900 399,00 kr
HAR LYSTPÅ SKIKKELIG 4X4 IGJEN....
Har fundert litt på å sette et gel-batteri som et eget system for å drive winchen og andre "ikke-kritiske" systemer... Eller montere gel i dagens holder. Og så bruke det til å drive alle bilens systemer og winch, bortsett fra tenning og starter. Så er man jo garantert på å komme seg avgårde uansett hva som skjer med batteri og winch...
Løse tanker, men er det verdt å gjøre det??
1. Gelebatteri Opptima Yellow top
2. Ny lader. C-tech for bil
3. Større dynamo, min 100Ah helst mere...
_______
