noen spørsmål ang. Suburban 92-99
ja har prøvd og søk og leite , men dere chevy folk ser ut til og like og snakke så det er jo haugevis med sider! [Bilde: laugh.gif]
og den nye søk funksjonen syns jeg er so uoversiktli da man leser bare innlegget som inneholder ordet man har søkt på , så jeg starter en ny tråd , og skal prøve og holde meg til denne tråden med ting jeg lurer på OM jeg da ikke finner det andre steder [Bilde: innocent.gif]
jeg skal kjøpe meg suburban diesel , 1500 eller 2500 om et års tid (ja er tilig ute..må få orden på litt økonomi først [Bilde: rofl.gif] hehe) , og og har endel spørsmål.. kommer ikek på alt med en gang men..
1) en ting er det med vekt og fører kort , det er det endel snakk om her .
sitter og lurer på om jeg skal kjøpe en som er lett lastebil , og klasse ned til bil under 3500T , eller om jeg skal gå og ta C1 lappen med engang , hva er billigst og enklest ? (er det bare et blad som må ut av hver fjær bak , man trenger ikke bytte noe sete belter har jeg lest noe om når det er ned klassing )
2) og om bilen har blitt klasset ned fra 3500-7500T til 3500T , man betaler da som "bil" i bomringer , kan kjøre over 80kmt og må til eu-kontroll annenhvert år ? eller har jeg misfårstått det helt da?
3) og over til noe helt annet , leser mye om disse berømte diesel pumpene(elektrisk? ) som er laget til og holde rundt 100k , og ser at noen bygger om til mekanisk pumpe , er disse mekaniske bedre , og bytte diesel pumpe mekanisk eller elektrisk , kan man gjøre jobben selv?
4) girkassene ser jeg og er byttet på mange , og lurer på åssen den vil holde som en daily driver , cirka 6mil , 5 dager i uken , og den kommer ikke til og dra tilhenger.. ? (vil helst ha 4l80e kassa)
5) og el. systemene(vindu , stoler osv) er det ganske kurant og holdbart , eller mye feil på det ?
det var det jeg lurte på som jeg kom på foreløpig..
Roy
1) Her er et hav av diverse regler etc. Det kommer helt av på hvilken bil du kjøper. Det skiller her mellom K1500,K2500 og K3500. Noen kan nedregistreres, andre ikke. I tillegg har du også valgene mellom diesel og bensin innenfor klassene, noe som igjen kan gjøre at du får ja eller nei på nedregistrering. På noen tar du bort et fjærblad, på andre skifter du støtdempere bak. eks på K1500 bensin, siden den har så få fjærblader bak i utgangspunktet som de andre får etter å ha tatt bort et. Det enkleste er å kontakte Bergheim i Drammen. Som er de eneste som utsteder nedregdokumenter for din bil. Dette alene koster 2500kr. Så er det jobben og deler for dette med fjærer / støtdempere, gebyr til BT og kanskje også nye belter. Det er noen BT som godtar de originale, men det skal du ikke gamble på.
Skal du ta C1 lappen må du ta C1E med en gang. Med en så tung vil må du ha E i det du setter på en normal henger. Mener sist det ble nevnt var rundt 18000kr -21000kr for C1E. Jeg betalte ca 5700kr for nedreg av min K1500 bensin. Alt gjort hos Bergheim.
2) Det er riktig. Biler over 3.5 må forholde seg til reglene som jeg har skissert i min garasje ref http://www.offroad.no/forum/index.php?s=&a...t&p=1317486 under 3.5t blir som vanlig personbiler.
3) Kan ikke diesel. Hør med ChevyHoe. Går også en egen tråd her om noen som driver å tester ut rundt dette.
4) Her har du også to kasser å velge imellom (tror jeg) du har 60 og 80 kassen. Det sises at 60 kassen er i svakeste laget, men jeg mener du finner den stort sett bare på K1500 bensin. Jeg har ikke hatt noen problemer med min, kjører jevt og trudd med den. Trekker henger også. Men, jeg tar det med ro. Har i bakhodet at det kan bli varmt nedi der om man skal være først opp hver bakke med 2-3 tonn bakpå.
5) Har ikke opplevd feil på disse i det hele tatt, eller annen elektronikk. Kun at noen poppnagler løsnet på bakvindusheisene. Men det er jo en annen ting enn elektronikk. Popp popp, og det var i orden igjen.
takk for svar , spesifiserte diesel nå[Bilde: tongue.gif]
<!--quoteo(post=1343043:date=22 May 2007, 14:02:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 22 May 2007, 14:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->takk for svar , spesifiserte diesel nå[Bilde: tongue.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hmmm. slik går det når man leser fort........sorry....men, det ble jo svar på noe da... [Bilde: laugh.gif]
3) 92 og 93 modellene ble vel levert med mekanisk pumpe (muligens 94 også), og fra 95 kom det nye interiøret, videre i 96 kom elektrisk innkobling av 4x4. dette er bare en komfortsak, og den manuelle innkoblinga funka vel så bra.
spora av litt her nå..
når det gjelder pumpene, og den elektroniske pumpestyringa, så har det jo vært et kjent problem. Har nå hatt pumpa mi i ca 80K km uten et feilslag. Har bytta styringa en gang.
vi er ei gruppe som tester litt ang hva som tar knekken på pumpene og elektronikken. Hvis man bygger om slik vi har gjort, har jeg stor tro på at det vil forlenge livet til denne dyre dieselpumpa, samt at det gir litt ekstra drag i bilen [Bilde: wink.gif]
klikkbar link i signaturen min
skal også legges til at noen pumper ryker med en gang, mens andre holder i godt over 180K før de ryker..
kan dette ha en sammenheng med hvor pumpa ble overhalt?
dieselverkstedene i statene gjør skikkelig jobb der, mens Minge her i norge ikke gjør en på langtnær så grundig overhaling.
jeg vet hvor JEG kjøper pumpe hvis min ryker..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Vet du har vært innom garasjen min...
Her finner du hva som er forskjellen på årsmodellene som ChevyHoe her var inne på. http://www.offroad.no/forum/index.php?s=&a...t&p=1316877
Print ut og ta med deg den oversikten over årsmodellbetegnelse. Du vil ikke tro hvor mange som selger bilen sin som en nyere modell enn den egentlig er. Fordi det er en overligger og blitt registrert året etterpå.
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->jeg vet hvor JEG kjøper pumpe hvis min ryker..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
satt og så på ebay litt i går og der står det pumper i til cirka 700$ , syns ike det var så avskrekkende som 28.000 jeg leste ett sted her på forumet.
vil helst og ha lever-shift 4wd , liker det bedre.. da har men selv kontrollen på det liksom [Bilde: tongue.gif]
blir mest sannsynlig 95-96mod tenker jeg , for se hva som er til salgs da jeg skal handle.
ikke et dumt valg!
97 og oppover har også svakere blokk..
de tenkte sikkert at det var smart å borre opp oljekjølingskanaler til de bakre stemplene, men det førte bare til mindre gods. er tynt nok baki der fra før!
så når det gjelder blokk, vil jeg tro pre 97 er de beste
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1343088:date=22 May 2007, 16:15:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 22 May 2007, 16:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ikke et dumt valg!
så når det gjelder blokk, vil jeg tro pre 97 er de beste<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
svak blokk ja , veit at 97- Hummere har trøbla med det der ja.. så det er det som er årsaken altså?
kjekt og vite [Bilde: smile.gif]
får man noen "spacere" for og jevne ut sporvidden mellom framme og bak? ser liksom ikke så veldig bra ut orginalt , og liker og ha like breie felger , og ike breiere bak?
søk på ebay.com ---> spacer suburban
Fatter og Chevy-LPG har allerede bestilt seg.
Fatter gikk for 2" spacere, og tror det blir smooth!
dette er til vinterdekka da.. sommerdekka kjører han med 10" felg bak og 8" forran for å utjevne
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1343407:date=24 May 2007, 08:27:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 24 May 2007, 08:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->søk på ebay.com ---> spacer suburban
dette er til vinterdekka da.. sommerdekka kjører han med 10" felg bak og 8" forran for å utjevne<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hehe nå fant jeg ja , prøvde og søke på suburban wheelspacer først men da kom ingen ting.
ser og mye snakk om dette med 10bolt aksling osv , 10bolt , er det boltene til "lokket" i bakkant av kardangen?
og hva er de forskjellige typer/utgaver , hva er det tryggeste og ha med tanke på holdbarhet?
når man ser på butikker i USA med deler til akslinger ol. er det snakk om det med eks. 10bolt , når feks står detroit/lockright locker til gm 10bolt , da vil dette passe?(om det er det en har på bilen) eller er det forskjellige årganger?
og vet noen om det blir lagd sperre foran til disse bilene(arb , detroit , lockrigth) , bilen kommer ikke til og bli veldig terreng kjørt eller modifisert . bare 33" dekk og eventuelt "aftermarked" sperre og muligens chip eller noe annet for og yte noen HK ekstra , om det kan anbefales?
anbefaler ikke chip på dieselmotoren hvertfall..
10bolt har 10 bolter på lokket ja.
Suburban 350 og tahoe leveres med 10bolt, mens subb diesel leveres med 12bolter. Så det kommer helt an på hva slags bil du skal ha.
skulle gjerne hatt en 14bolt FF på hoen jeg asså.. eller.. hadde klart meg med en 12'er også
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1343407:date=24 May 2007, 09:27:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 24 May 2007, 09:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->søk på ebay.com ---> spacer suburban
Ble 2" her også. Måtte såpass ut for å kompensere.
2er såpass mye som 2" som skiller ja , da får man skrive 2 sånne på lista og da
noen som veit hva nedklassing koster cirka , papira koster 2500,- etter det har lest her , og noen deler som må byttes? kan man gjøre det selv? regner nesten med at det kan være en tung jobb , men har alldri vert og sett så nøye på disse bila
fins det noe konverterings kitt for og få disse(avbildet) lyktene i stede for de "avlange" som er på de fleste?
må si jeg liker bedre de 4små enn de avlange lykteglassene
.jpg   vbgdf.jpg (Størrelse: 6.54 KB / Nedlastinger: 32)
Hvis det er hovedlyktene du mener. så vil jeg tro at det bare er å kjøpe slike lykter som du ønsker komplett. Har ikke sett festene til de som du har bilde av her, men på de med helt glass så sitter de i en ramme som er skrudd fast til bilen. Få skruer så er alt ute.
Vær klar over at det er dårlig lys ut av de lyktene der. Det enkelte gjør er å koble de innerste lyktene sammen med de ytterste for å få 4 nærlys (som ikke er lovlig), men de "avlange" lyktene gir bedre nærlys enn de 4 n.lysene fra de små. Du må også være klar over at du ikke kan ha ekstralys (fjern) når du har de 4 små,da har du 4 fj.lys allerede og kvoten er brukt opp.
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!
Mvh The SKI-DOO man
http://www.v8dieseltech.net/forum/
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Hvis det er hovedlyktene du mener. så vil jeg tro at det bare er å kjøpe slike lykter som du ønsker komplett. Har ikke sett festene til de som du har bilde av her, men på de med helt glass så sitter de i en ramme som er skrudd fast til bilen. Få skruer så er alt ute.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja det var hovedlyktene jeg mente ja . høres greit ut da egentlig [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Vær klar over at det er dårlig lys ut av de lyktene der. Det enkelte gjør er å koble de innerste lyktene sammen med de ytterste for å få 4 nærlys (som ikke er lovlig), men de "avlange" lyktene gir bedre nærlys enn de 4 n.lysene fra de små. Du må også være klar over at du ikke kan ha ekstralys (fjern) når du har de 4 små,da har du 4 fj.lys allerede og kvoten er brukt opp.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok da lærte jeg noen nye regler jeg ikke har fått med meg heller ... 2 nær og maks 4 fjern lys , det er jo litt synd da denne bilen kler et par , tre ekstra lykter foran..
kan jo egentli og tenke meg til det ikke gir samme lys av en så liten reflektor...
festene er også forskjellige. har ikke sett festet til de 4 små, men vet de ikke passer overens.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
når man ser på feil og sånt med diesel pumpa , er det de eletriske som kødder oftest?
åssen er 94modellen i forhold til 95-96modellen i driftsikkerhet?
