4wd ulyd
Er rimelig ny på denne offroad fronten. Har kjøpt en hilux 82 bensin, når jeg vrir om på navene for å koble inn firehjulstrekken,blir d en voldsomt stål-mot-stål skrape lyd. Høres ut som d kommer fra fram akslingen..Noen som har vært borti dette??
.jpg   Bilde001.jpg (Størrelse: 107.44 KB / Nedlastinger: 29)
høres ut som knust giring [Bilde: unsure.gif] [Bilde: warning.gif] [Bilde: warning.gif] [Bilde: warning.gif]
[Bilde: lux.jpg] [Bilde: careygaggj9.gif] [Bilde: 30_-179380691-1.jpg]
hm..kommer d fra fordelingskassa? lyden er der kun når jeg kjører.
sett bilen i 4wd å koble ut navene. er lyden der ennå?
hvis ikke kan det være navene dine som enten er tørre eller dårlige
Hvis lyden er der ennå så skjekk olje på akslen foran, skjekk kryss att de har fett og lignende.
Takk for tips,ska prøve på det..
<!--quoteo(post=1342642:date=20 May 2007, 20:49:name=hihglux82)-->QUOTE(hihglux82 @ 20 May 2007, 20:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er rimelig ny på denne offroad fronten. Har kjøpt en hilux 82 bensin, når jeg vrir om på navene for å koble inn firehjulstrekken,blir d en voldsomt stål-mot-stål skrape lyd. Høres ut som d kommer fra fram akslingen..Noen som har vært borti dette??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har samme problemet på min -87 Lux.. Hvis du finner ut hva det er, så send meg gjerne en PM med løsning til hva det var på din, så skal jeg sjekke selv.. skal se over det som står nevnt oppi her.. nye kryss er bestilt [Bilde: wink.gif]
<!--quoteo(post=1342743:date=21 May 2007, 10:04:name=Shortlux)-->QUOTE(Shortlux @ 21 May 2007, 10:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->sett bilen i 4wd å koble ut navene. er lyden der ennå?
Hvis lyden er der ennå så skjekk olje på akslen foran, skjekk kryss att de har fett og lignende.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
lyden er der når jeg setter den i 4wd,uansett om navene er koblet inn eller ut. lurer på at d er akslingen som er dårlig,har fått tak i en aksling som jeg ska prøve.
Har selv hatt ulyd på en land cruiser 85 mod,der var det krysset som var gåen.
På hiacen 90mod 4x4 fikk jeg noen rare lyder forfra og det viste seg at det fritt for gris "inni" stikk akslingene foran,helt inn til navet. Dette ble etterfylt fra baksiden. Men du har vel stiv aksling,men det kan jo være tørt der . Er ikke så mye hokus pokus å rive det i fra hverandre og sjekke. Når du skrur ut de skruene rundt selve vri navet så er det noen hylser som er konisk innover,de ser ut som det er vanlige spreng skiver. Brukte en meisel og ga dem et kakk ved siden av og da løsnet de. Er bare noen tips,er lenge siden jeg har kjørt toyota,men vurderer en 05 mod land cruiser 5 seter igjen....Sikle [Bilde: dribble.gif]
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!
Mvh The SKI-DOO man
http://www.v8dieseltech.net/forum/
<!--quoteo(post=1343333:date=23 May 2007, 21:15:name=Ski-doo)-->QUOTE(Ski-doo @ 23 May 2007, 21:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har selv hatt ulyd på en land cruiser 85 mod,der var det krysset som var gåen.
På hiacen 90mod 4x4 fikk jeg noen rare lyder forfra og det viste seg at det fritt for gris "inni" stikk akslingene foran,helt inn til navet. Dette ble etterfylt fra baksiden. Men du har vel stiv aksling,men det kan jo være tørt der . Er ikke så mye hokus pokus å rive det i fra hverandre og sjekke. Når du skrur ut de skruene rundt selve vri navet så er det noen hylser som er konisk innover,de ser ut som det er vanlige spreng skiver. Brukte en meisel og ga dem et kakk ved siden av og da løsnet de. Er bare noen tips,er lenge siden jeg har kjørt toyota,men vurderer en 05 mod land cruiser 5 seter igjen....Sikle [Bilde: dribble.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker for alle tips,jo flere jo bedre [Bilde: smile.gif]
