Tråder: 8
Ble medlem: Oct 2006
Fikk endelig heisa på plass rekkeseksern i comanchen i dag, steike for et blodslit å gjøre det helt for seg selv!! Men så kommer det store spørsmålet: Skal den stå så langt bak som den gjør?? Ventildekselet stanger nesten mot torpedoveggen og boltene på girkassa havner ca 8cm bak traversen!! Comanchen er 86 v6 (ja den har utsparing i torpedoveggen til rekke6er..) og motoren stammer fra 90 cherokee. Har flyttet over alle monteringsdetaljer som motorfester/travers osv. Er det mulig at jeg har gjort noe galt eller må jeg lage nye fester til traversen og flytte den bakover???
Tråder: 100
Ble medlem: May 2006
18.05.2007, 16:30
(Dette innlegget blei sist endra: 18.05.2007, 16:31 av mastermedic.)
Hehe, velkommen i klubbern.
Du har ikke gjort noe galt, men noen forskjeller blir det.
Jeg løste problemet i torpedoveggen med hammer.
Traversfestene må flyttes rundt 10 cm. Jeg borra nye hull i rammevangen, og skjærte meg inn til rammen gjennom dørken slik at jeg fikk festa boltene.
Dette er litt surt men nødvendig.
......Dæven.... det smalt i bilen....... STOPP for faen,,
Tråder: 8
Ok... Som sagt torpedoveggen på min har originalt originalt "bulk" for rekkeseksern, kom vel sent i 86 det? Men hadde så store problemer med å få motorfester og alt til å treffe rett at jeg ble litt bekymret.
Vil biltilsynet bry seg hvis jeg sveiser litt på traversen og får den til å passe? Brukte to hele kvelder på å borre ut tre bolter som knakk da jeg fjernet det gamle drivverket så ser ikke lyst på å borre 8 nye hull...
Tråder: 100
Ikke sveis noe. Blir bråk.
Bedre å ta seg litt tid med bolter. Det er trangt og godt, men den bulken i torpedoveggen du har hadde også jeg, men den er ikke dyp nok derfor kan du banke den litt inn. Motoren må så langt frem som mulig.
Vi som har denne endringen kan ikke bruker transfercase drop fordi toppen nesten tar i torpedoveggen.
