Ekstralykter til feltvogn
Hei!
Jeg skal kjøpe meg ekstra belysning til min Geländewagen feltvogn. Ser for meg to lykter i grillen og fire arbeidslys på taket. Er det noen som har anbefalinger? Blir vel noen Hella-lykter..
Jens
Jeg har lamper liggende klare til min vogn. Det blir 6 på taket, som arbeidslys, og 2 i fronten. Det er Hella 3000 som jeg skal bruke, men jeg liker kanskje metall huset til Bosch. Og Xenon er det vel ikke lommebok til.
Husk at det er regler for hvordan arbeidslys blir koblet og montert.
oops!?!
<!--quoteo(post=1342213:date=18 May 2007, 18:31:name=Roar Sæther)-->QUOTE(Roar Sæther @ 18 May 2007, 18:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har lamper liggende klare til min vogn. Det blir 6 på taket, som arbeidslys, og 2 i fronten. Det er Hella 3000 som jeg skal bruke, men jeg liker kanskje metall huset til Bosch. Og Xenon er det vel ikke lommebok til.
Husk at det er regler for hvordan arbeidslys blir koblet og montert.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ta gjerne å siter reglene her dersom dere kan dem, det hadde vært flott,
<!--coloro:#000099--><!--/coloro-->Mvh
Jøran<!--colorc-->
<!--quoteo(post=1342265:date=18 May 2007, 21:34:name=joran)-->QUOTE(joran @ 18 May 2007, 21:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ta gjerne å siter reglene her dersom dere kan dem, det hadde vært flott,<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fra forskriften:
ARBEIDSLYS 8. Bil kan ha en eller flere lykter som gir hvitt eller gult arbeidslys.
8.1 Lyktene skal gi stor spredning og må kunne reguleres i forskjellige stillinger.
8.2 Lykten(e) skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.
8.3 Arbeidslyset skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når arbeidslyset er tent.
Jeg skal lage meg en anordning til lampene på taket, slik at de blir justerbare fra førerstolen.
Samtlige 6 lamper skal lyse forover, og blir montert foran på takgrinda, på en hengslet "rampe" Da kan jeg justere alle 6 frem og tilbake i underkant, med en elektrisk driver. Da bestemmet jeg selv hvor langt (opptil maks av hva lampene klarer!!) eller kort jeg vil at det skal lyse.
Kopierte ideen fra et bilprogram på Discovery, om bilene til Terrible Herbst gutta.
oops!?!
Dette MÅ du legge ut bilde av!!
Jøran<!--colorc-->
Da jeg kjøpte bilen så fikk jeg satt på 2 stk Hella 3000,veldig fornøyd med de. Har også arbeidslampe bak på takstativet,med bryter som har lys. Veldig praktisk i og med at jeg ikke har ryggelys, lampa lyser opp godt og alle flytter seg. Men fortsatt så glemmer jeg å skru av lampa sånn at den ofte blir stående å lyse i et par timer. Skal flytte opp bryteren sånn at jeg ser at den er på. ... Legger med et bilde av bilen.
Hvordan arbeidslamper skal du ha ? Er det sånne som brukes som søkelys på båt ?
.jpg   Med_hella_3000.jpg (Størrelse: 34.1 KB / Nedlastinger: 32)
Alt som bråker er morsomt.
Skal få tatt noen bilder etter hvert. Men det er den tida, da. Bilen blir liksom bare brukt, ikke bygd.
Har en kompis som bygger rampa til lampene i syrefast, så kanskje jeg finner tid når den er ferdig. Har ellers lamper, driver og elektronikken liggende klart.
Lampene jeg skal bruke er Hella 3000. 4 spredere og 2 langlys. Lurer på om de 2 ytterste sprederne skal vinkles litt utover til siden, men jeg får se hvor godt de sprer.
Lurte litt på å "felle ned" ett sånt motorisert søkelys til båt, i forskjermen. Slik at det kunne vippes opp etter behov. Men det blei med luringa . . . . . .
"Time vil shov", som de sier i Flåklypa.
oops!?!
