Dør sj 410/413
Passasjer døra på bilen er slik om jeg skal åpne den fra innsiden, så må dra i hendelen å å dunke skuldra å dørkarmen for å få den opp. Derimot, står jeg på utsiden å skal åpne den så går den opp uten trøbbel!
Har hatt av dørtrekket for å se på mekanismen, men fant ingen justeringsmuligheter.
Noen av dere som har hatt dette ? Hvordan får dere fikset det ?
prøv å løft døra opp når du dreg i handtaket inne, feks med åpent vindu løfter du i karmen. Dersom det hjelper kan du regulere låsen med to skruer i B-stolpen og flytte låsehaken litt ned.
om det er slitt mekanisme generelt kan du smøre opp alt sammen med teflongrease e.l. og forsøke å stramme staget frå handtaket til låsekassa ved å lage en bøy på det så det blir kortare f.eks.
Hadde samme problem
Det var ei skiva inni mekanismen som var utslitt hos meg(mye slakk)
Måtte punktsveise stopper istede for skiva
JÆV... mye styr men var vært det
