Bytte 2.5 D motor og flytte over turbo å sånn..
Vi har muligens tilgang til deler fra en krasja L200, (noe og 1990-ett eller annet?!).
Denne har en 2.5 Diesel med oljekjøler, men ikke turbo.
Slik jeg har forstått det, så passer Diesel motoren og girkassa rett over i en 88 Pajero.
Men kan man ta turboen fra den gamle motoren, og flytte over på den nye motoren uten turbo?
Ellers, noen som vet noe om bladfjærene på L200 pickup er noen lunde like bladfjærene til Pajero?
De ligner i første øyekast på bladfjærer til lang Paj, bortsett fra at de to nederste av de 5 bladene ser ut til å være tykkere?!
Skal se om jeg finner fødselsdatoen til den L200 -en sener, om det skal være nødvendig. [Bilde: tongue.gif]
"Kufanger? Okai!? Skaffer meg en når jakta begynner."
Er den kræsja i fronten må du passe på at vannpumpa ikke har slått inn en liten bulk i første sylinder, veldig morsomt å finne ut når alt er satt sammen [Bilde: whistle.gif]
Men du må bytte oljefilterholder, turbo,bunnpanne, oljepickup, topp (eller maskinere hull for olje til turboen i toppen), dieselpumpe og bytte til turbotoppakning [Bilde: wink.gif]
Fjærene fra L200 er ikke å anbefale, de er STIVE..!!
Gudie, gudie..
Stive bladfører over på en gammel lang 88 mod, er ikke det bare fine greier når den blir fyllt opp med unger, dyr og tunge ting?
Er det mulig å putte på både luftkjøler(intercooler) og oljekjøler samtidig på en og samme motor? Eller er det bare dumt?
Da blir det vel en 2.5 TDidI .. [Bilde: tongue.gif]
<!--quoteo(post=1341541:date=14 May 2007, 22:17:name=Rabalder)-->QUOTE(Rabalder @ 14 May 2007, 22:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->putt på så mykje kjølera som du ønske oljekjøler og ladeluftkjøler erke,
Gudie, gudie..
Da blir det vel en 2.5 TDidI .. [Bilde: tongue.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
