10.05.2007, 16:02 (Dette innlegget blei sist endra: 11.05.2007, 20:39 av reinsberg.)
holder på og pusse opp en lj80 og har noen nybegyner spørsmål
passer fjærer fra sj410 \ 413 på lj80?
og kan disse bli da godkjent av bt?
hvor kan man få kjøpt sperre til disse akslingene?
har arb noe som kan brukes?
siden orginal stolene ikke er noe og skryte av lurer jeg på og kjøpe meg bøtestoler og lurte lit på om noen har prøvd de i disse ? frykter de kan bli problemer med og få plass?
og kan jeg da bruke de orginalte setebeltene eller må de monteres
3 eller 4 punkts? har bt noe di skulle sakt om uorginale stoler?
Fjærene fra 410/413 er litt lengre, men passer med litt lengre sjakler. Nei det blir ikke godkjent av BT, men kjøper du OME fjærer med TuV godkjenning blir de godkjent.
Det finnes sperrer, de leveres med noen dårlige sperrer originalt, men de kan forsterkes med deler fra Hey.de
Du kan sette inn bøttestoler eller stoler fra sj413 med litt modifisering, så lenge stolene enten er E merket eller fra en annen bil så er det greit. Belter må være E merket og festes i de originale festene og med samme bolter som originalt.
Bt pleier ikke si noe på stoler, har nettopp satt 413 stoler i min Lj80
Lykke til og trenger du deler til lj80 så ring meg på 90 55 75 50, Vidar
dempere fra bak på 413 passer, se på Lj10.com, og reg deg der mye bra info om disse bilene. nissan sunny testet jeg, men måtte da bygge nye fester oppe. sjekk med Mekonomen de har til 413. jeg fikk bikinitop fra en kjenning, men den er enkel å lage for en seil maker. mangler du noen deler?
mangler ikke noen som jeg er klar over. bilen er ganske bra teknisk stand.
eneste problemet jeg har hat hvar og starte den når den hvar kald, men kjøpte nye pluger så hvar probleme løst.
skall innom mekonomen på mandag og bestille, ser de koster 679kr pr stk
vet du hvor mange lj80 de er i norge? eventuelt med skilter?
studerer lj10.com no og ser de er mye bra lesestoff
har du vert borti defekt tank måler? min rører seg ikke, står lit under hall tank helle tiden,
har ikke sjeket ledningen som går ut ifra tanken og til målern enda, men bør prøve og fikse de nå siden tanken ligger på garasje gulve.
<!--quoteo(post=1341193:date=13 May 2007, 13:04:name=reinsberg)-->QUOTE(reinsberg @ 13 May 2007, 13:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->studerer lj10.com no og ser de er mye bra lesestoff
har ikke sjeket ledningen som går ut ifra tanken og til målern enda, men bør prøve og fikse de nå siden tanken ligger på garasje gulve. <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hadde samme problemet på min 413. Plukka ned tanken og slipte den blank på innfestningene både på ramma og tanken. Skrudde fast og måleren virket
