Kufanger
Lurte bare på om noen her inne vet om fangeren jeg har på min Y60 er original nissan eller hva den er, om det er verd å ta turen til Nissanforhandleren for å prøve å få Tüv-papirer på den og deretter godkjent?
.jpg   patrol1_2005.JPG (Størrelse: 132.44 KB / Nedlastinger: 34)
Hei
Ligner veldig på den jeg har på min y60. Den har jeg innskrevet i vognkortet.
Hat TUV pairer på den og.
Står det noen produsent navn på den et sted?
Den jeg har har sittet på bilen siden den var ny.
Den ble importert av meg for 3 år siden.
Vet ikke om det går å komme med de papirene jeg har?
Skal prøve å huske å se etter.
tb
tab
off .... mye styr med godkjenning av kufangere for tiden .. Jeg har ARB vinsjfanger. denne finnes det ikke tuvpapirer på! Hva gjør jeg da? Har snakket me Bgnor. De sier at det ikke finnes slike papir på ARB fangere .. Han snakket om en erklæring eller noe ... som han kunne lage til hvis han fikk se bilen eller bilde av bilen med fangeren på.. Godtar biltilsynet slikt????
.jpg   5322.jpg (Størrelse: 37.33 KB / Nedlastinger: 35)
<!--quoteo(post=1340501:date=10 May 2007, 11:17:name=tearboo)-->QUOTE(tearboo @ 10 May 2007, 11:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->off .... mye styr med godkjenning av kufangere for tiden .. Jeg har ARB vinsjfanger. denne finnes det ikke tuvpapirer på! Hva gjør jeg da? Har snakket me Bgnor. De sier at det ikke finnes slike papir på ARB fangere .. Han snakket om en erklæring eller noe ... som han kunne lage til hvis han fikk se bilen eller bilde av bilen med fangeren på.. Godtar biltilsynet slikt????<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kutt bort øvere delen på fangern, da blir det en vinsje fanger [Bilde: rofl.gif] så godkjenner du bilen med vinsjefanger.
så er det bare opp til din fantasi hva du gjør videre sant [Bilde: whistle.gif]
det er jo bøylen de griner etter, fanger skal du ha låv til å bytte, som jeg har forstått det.
Hehe, kortid skal du få dekk på bilen din da? [Bilde: dribble.gif] [Bilde: whistle.gif]
Offtopic-alert!
Er det noen som VET om fangeren min kan godkjennes (dersom jeg finner et nummer på den) eller ikke?
Ja hvis du finner ut om den er merket med en produsent
Og den produsenten har en TUV godkjenning så går det helt greit.
Det er faktisk enklere med importbiler da det har vært krav om papirer på slikt utstyr lenge i andre land.
Så ned på kne og let.
På min er den merket på undersiden ved feste mot ramma
tab
har set etter ser bare produsenten men ikke type nr tror dere det holder ......
stå SOR Y61-1 B made inn germany ser bare klister på ramme hvor type nr har vert men fik type godkjennings papirer fra forhandler på den kufanger ... [Bilde: rolleyes2.gif]
Holder lenge det, har den samme fangeren, er visst cobra.. sjekk med bgnor . send dem bilde så fixer der papirer..
om man har en TUV godkjent fanger til feks Y60 kan man da "modifisere" denne slik at den passer 160'n og få det godkjent ???
En godkjenning av frontguard gjelder for de bilene som den er godkjent for.
Den kufangeren har nissan papir på!
Y60 blir levert av nissan med dene kufangeren.
Nr sår på min (meisla inn) på en av di festene inn på ramma!
Skal se om eg får scanna inn papira!
men eg fikk mine på nissan i Skien!
har rotot rundt finn ikke det noen stand men kjøper sliper til min dremmel så skriv jeg, selv hørte også at noen stand gokjenner dem med klisterlappen som er der, andre stand gjør dem ikke, har ikke time enda men er bestilt så har lidt tid å gå på je ..
<!--quoteo(post=1343261:date=23 May 2007, 11:00:name=hefty)-->QUOTE(hefty @ 23 May 2007, 11:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har rotot rundt finn ikke det noen stand men kjøper sliper til min dremmel så skriv jeg, selv hørte også at noen stand gokjenner dem med klisterlappen som er der, andre stand gjør dem ikke, har ikke time enda men er bestilt så har lidt tid å gå på je ..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dette er ikkje nødvendig. På min bøyle stod det Sor-Y61/2 på ein klisterlapp. Opplyste dette til BG-Nor som sendte papir på e-post samme dagen. Han på biltilsynet spurte berre om hvilken fangar eg hadde (TÜV-papira var for fleire typar). Sjekka papira og alt ok.
Eg hatar folk som ikkje kan inrømme sine feil. Det ville eg gjort dersom eg hadde nokon...
<!--quoteo(post=1340472:date=10 May 2007, 07:08:name=safari2)-->QUOTE(safari2 @ 10 May 2007, 07:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
tb<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei!
Såg et innlegg fra Coff som du svarte på:
Han la ut et bilde av bilen sin med en sort kufanger, og du sa du hadde papirer på denne.
Har en lik en (den fulgte med bilen når eg kjøpte den) men den har blitt slipt/pusset ned og lakket om. Finner ikke noe nummer hamret inn, ei heller noen klisterlapp!
Er det håp for meg, om dine papirer passer overens med min fanger? Er denne typen godkjent?
Har også en frontakselbeskytter (kalles de det): Trenger eg godkjenning på denne og?
De på Biltilsynet sier forskjellige ting hver gang eg ringer, så har i grunn gitt opp der.
<!--quoteo(post=1341559:date=14 May 2007, 22:22:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 14 May 2007, 22:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->En godkjenning av frontguard gjelder for de bilene som den er godkjent for.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Litt spennende ferietur--- men hvilken kone du har-- ikke alle har vert så heldige. Jeg får i alle fall ikke
frontgard fra min kone
allis
