Ikke helt vellykket heving.
Har nå montert OME heving på kort Y60en . Bilen ble mye høyere en forventet. 5" fjærer som er kuttet en runde. Hadde håpet den skulle bli ca3,5-4" høyere, men den ble hele 6"høyere?
Skal disse fjærene sige litt kansje?
Innser også at parralell stagene må forlenges en del for at det ikke skal bli fire hjulspor. hvor mye er normalt å forlenge? Hadde tenkt å demontere staget bak å la bilen "sentrere" seg over akselen for så å måle hvor mye det staget må forlenges. og så forlenge staget fremme like mye. Hørtes det fornuftig ut?
Har ikke montert caster offset foringene enda, og regner med det er derfor bilen er veldig nervøs på styringa. må få monter det asap!
Vibbbbbbbrasjoner!!!! Ja noe så inni vanvittig . fra bakre mellom aksel. Kommer å går allt etter farten.
Noen forslag til forbedring? 260 fram mellomaksel kansje?
Håper noen kan hjelpe med litt kunnskap om dette... For fjering og dempe egenskaper ble helt rå. nydelig på humpete veg..
RAM sport 2001 Cummins powered
<!--quoteo(post=1340060:date=8 May 2007, 15:33:name=Ø.Haraune)-->QUOTE(Ø.Haraune @ 8 May 2007, 15:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har nå montert OME heving på kort Y60en . Bilen ble mye høyere en forventet. 5" fjærer som er kuttet en runde. Hadde håpet den skulle bli ca3,5-4" høyere, men den ble hele 6"høyere?
Håper noen kan hjelpe med litt kunnskap om dette... For fjering og dempe egenskaper ble helt rå. nydelig på humpete veg..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kom med noen bilder så vi får se åssen det ser ut [Bilde: smile.gif]
Maks 4" på kort Y60 er det som gjelder, du må da ha nye mellomaksler, paralellstag, bremseslanger, stag som forbinder ramme og stabstag og å flytte ned innfesting til ramme for fremre lenkarmer, caster foringer er ikke nok, bilen er nærmest trafikkfarlig, nærvøs og med dårlig selvopprettingsevne med std. oppsett. Har prøvd det ut selv.
Har 6" heving på min Y60 som er lang type, fungerer helt fint med h. til kjøreegenskaper, Har byttet alt som er nevnt over, men trengte ikke nye mellomaksler pga. hjulavst. Har også flyttet ned gear/transfer ca 10mm.
<!--quoteo(post=1340082:date=8 May 2007, 16:54:name=PM)-->QUOTE(PM @ 8 May 2007, 16:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Maks 4" på kort Y60 er det som gjelder, du må da ha nye mellomaksler, paralellstag, bremseslanger, stag som forbinder ramme og stabstag og å flytte ned innfesting til ramme for fremre lenkarmer, caster foringer er ikke nok, bilen er nærmest trafikkfarlig, nærvøs og med dårlig selvopprettingsevne med std. oppsett. Har prøvd det ut selv.
Har 6" heving på min Y60 som er lang type, fungerer helt fint med h. til kjøreegenskaper, Har byttet alt som er nevnt over, men trengte ikke nye mellomaksler pga. hjulavst. Har også flyttet ned gear/transfer ca 10mm.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Planen var jo at det skulle bli 3,5-4" men disse fjærene var visst noe lengre. vil de sige eller skal jeg bare kappe en halv runde til?
Hva trengs for å flytte ned festene til lenkearmene? Parralellstagene kapper jeg og sjøter.
Stab stagene er fjærnet forlengst. trengs ikke i skauen.
Bilen har 33" mud-terrain
Mellomaksel forran klarer seg vel greit. brukes jo bare i lav fart.kjører som regel med nava utkoblet.
Kuttet av en halv omdreining til på fjærene, og nå ble allt så mye bedre...
Bilen ble en tomme lavere slik at det nå er 8" fra bakre skjermbredder til hjulet.(33")
Da er bilen hevet ca 4,2".
Mye av vibrasjonene forsvant men ny mellomaksel med dobbelt kryss er på vei i posten.
Nesten all "bump-steer" forsvannt også, regner med caster offset foringene gjør susen når jeg får de montert.
Da mangler det bare å forlenge parralell stagene til riktig lengde.
<!--quoteo(post=1340409:date=9 May 2007, 21:36:name=Ø.Haraune)-->QUOTE(Ø.Haraune @ 9 May 2007, 21:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kuttet av en halv omdreining til på fjærene, og nå ble allt så mye bedre...
Da mangler det bare å forlenge parralell stagene til riktig lengde.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Må bare si meg enig med PM, tror du får mye jobb med dette, men lykke til [Bilde: rolleyes.gif]
har disse kaster foringenne ligende om du ønsker det.
Fikk montert caster offset foringene i dag.... hipp hurra! styringen er om mulig enda mer presis enn orginal..
Da mangler det bare å forlenge parralell staga og montere ny mellomaksel. [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1340836:date=11 May 2007, 19:31:name=Ø.Haraune)-->QUOTE(Ø.Haraune @ 11 May 2007, 19:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fikk montert caster offset foringene i dag.... hipp hurra! styringen er om mulig enda mer presis enn orginal..
Da mangler det bare å forlenge parralell staga og montere ny mellomaksel. [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja nå har du fått den høy ,har et sett med 40 -13,5 GY MTR [Bilde: dribble.gif] det vil bli fint i forhold til høyden.
Ny nedtur....
fikk ny mellomaksel fra et huggeri på østlandet og den var defekt.
Orginal dobbelkryss aksel fra 2,8 bensin.
Ristet noe så inni granskauen. kjørte i 40 hjem fra verkstedet. må ut å montere den orginale igjen for den ristet mye mindre.
Kan jeg ha montert den feil? dobbelkrysset mot girkassen for der var størst vinkel.
Hvilke alternativ finnes det til mellomaksel? hørt noe om cv knuter.
Har du justert pinion-vinkelen på bakaksel? Med dobeltkryss, skal denne ta opp hele vinkelen og det enkle krysset skal være rett. Med 2 enkle kryss skal vinklene være like på begge.
<hr noshade size="1"><font size="1">97 TJ 2,5L, Warn 8000i 31x10.50</font id="size1">
Fyllte full tank med diesel i dag og mesteparten av vibbrasjonene ble borte... Har byttet til orginal mellomaksel igjen. Kansje er det ikke så mye som skal til for at org.alselen kan brukes? Prøver først med Senking av girkassa 15mm så ser jeg hva som skjer.
<!--quoteo(post=1341307:date=13 May 2007, 21:13:name=Ø.Haraune)-->QUOTE(Ø.Haraune @ 13 May 2007, 21:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fyllte full tank med diesel i dag og mesteparten av vibbrasjonene ble borte... Har byttet til orginal mellomaksel igjen. Kansje er det ikke så mye som skal til for at org.alselen kan brukes? Prøver først med Senking av girkassa 15mm så ser jeg hva som skjer.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Monterte egenprodusert spacer på 14mm til traversen under girkassa i dag, og vips var allt i orden med bakre mellomaksel. kunn noen svake vibbs ved 40kmh og 80kmh. Men helt til a leve med.
Skal prøve å dreie en spacer på 15mm til å ha mellom bakre kryss og bakakselen også for å bli kvitt all vibrasjon.
I følge kardangaksel service og bg nord var det ikke vinkelen som var det største problemet så lenge kryssene ikke bunnet ut, men den økte lengden av akslingen gjorde at for lite av splinene var i inngrep og dette skaptre slakk i koblingen. noe som forståelig medførte vibb.
Det eneste problemet nå er at mellomakselen fremme vibrerer.......
men det gjør ikke så mye da jeg alltid er i lavserie når jeg bruker 4wd.
<!--quoteo(post=1341576:date=14 May 2007, 23:19:name=Ø.Haraune)-->QUOTE(Ø.Haraune @ 14 May 2007, 23:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Monterte egenprodusert spacer på 14mm til traversen under girkassa i dag, og vips var allt i orden med bakre mellomaksel. kunn noen svake vibbs ved 40kmh og 80kmh. Men helt til a leve med.
men det gjør ikke så mye da jeg alltid er i lavserie når jeg bruker 4wd.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Venter spent på noen bilder her da. Vi må jo se det [Bilde: rolleyes2.gif]
.jpg   sidetraktor.JPG (Størrelse: 138.74 KB / Nedlastinger: 63) attachmentid=4527]
.jpg   webfront.JPG (Størrelse: 133.86 KB / Nedlastinger: 38)
Litt skryte bilder.
Fant ut at jeg ikke kan koble inn lavserie.... mo modde girstanga litt
.jpg   webside.JPG (Størrelse: 124.78 KB / Nedlastinger: 33)
