Tråder: 77
Ble medlem: Mar 2006
Hm, kanskje olja er for tynn da den blir varm ?
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Tråder: 69
Ble medlem: Mar 2004
Så det enkleste i 1. omgang blir å bytte olje?
Har hatt olja ganske lenge....
Det skal prøves....
-Eystein-
Tråder: 220
Ble medlem: Nov 2003
ikke noe farlig det.... den lar seg nok gire ned, men du må nok VELDIG ned i hastighet for å få drevene i girkassa til å holde rett turtallsforhold...
410'en min og er let å få fra 2. og ned i første... men jeg regner med at din som min girer lett og uten ulyd når den står stille..
Tråder: 220
kan og ha noe med syncroringer og slikt å gjøre.
evt for lite olje, men da burde du merka det på lydnivået i bilen og...
Tråder: 2
Ble medlem: May 2007
Hei, hvis det ikke hjelper å bytte olje så tipper jeg det er clutch`n som henger på splinen (ingående aksel i girkassa) Det du kan prøve er å ta en liten dush med WD40 inn der hvor armen til clutch`n går inn i siden på kassa. Klarer du å treffe akselen vil du merke nesten umiddelbar bedring. Er det dette som er feil, må kassa ut og splinen må renses og ha på nytt molydeniumfett.
Mvh
Christen
