Turbotrykk for høyt?????
Er akkurat ferdig med å sett inn en 617A i bilen, og hadde en liten prøvetur i går [Bilde: biggrin.gif] ! Allt fungerte helt etter boken, men så burde det ikke være noen problemer heller, siden jeg byttet motor og gir i ett. Jeg hadde tidligere motor med STT kit, og merker en viss endring i gass responsen, jippi!!!!
Etter å ha lest litt på forument ang ladet trykk lurer jeg på om det kan være gjort noe med motoren siden den "spretter" opp i et trykk på over 1bar!!(instrumentet bunner faktisk ut) når jeg gir mer enn halv gass.
Donor bilen hadde ikke måler for turbo trykk, så jeg aner ikke hva det var før jeg flyttet motoren over. Klokka jeg bruker er den fra STT kittet, men den virket før jeg demonterte den gamle maskinen.
Lade trykket er tatt ut med en T fra slangen som kommer fra bakkanten av innsuget, så det burde vise faktisk trykk.
Hva gjør jeg nå?? Er ikke lysten på å blåse maskinen ¨med et lade trykk på 1,2 - 1,3!!!!!
Det merkelige er at det ikke ser ut som om hverken klokka på turboen eller Aldaen har vært rørt tidligere???
Litt overrasket at du har mer sprut i 617A motoren enn i stt'n...
Det er vel mindre hester i A'en i utgangspunktet, har du flyttet over intercooleren?
At bartrykket blir så høyt, må vel være westegateventilen på turboen?
Den åpner antagelig ikke for bypass...
-84 300GD
Kommer langt med noen liter tectyl!
<!--quoteo(post=1340146:date=8 May 2007, 20:31:name=minus)-->QUOTE(minus @ 8 May 2007, 20:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Litt overrasket at du har mer sprut i 617A motoren enn i stt'n...
Den åpner antagelig ikke for bypass...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det var ikke intercooler på STT'n, så det forklarer nok en del ang "futten"!
Får sjekke wastegateventilen og slangen da. Er det noen som har peiling på hva innstillingen skal være(hvor mange turn på skruen)?
Litt rart at bypass ventilen ikke virker, når den ikke har vært skrudd på, er det mulig den er full av olje og dritt som tetter slangen?
Tror ikke du skal bekymre deg så veldig om det trykket, flere av oss som kjører rundt med A-motoren har strupet westegateventilen for å opnå akkurat 1.1-2bar trykk...
-84 300GD
Fikk ikke tid til å feilsøke for mye i helgen, måtte få båten på sjøen. Etter å ha byttet turbotrykk måler til en som viser fra -1 til 1,5 bar er resultatet det samme. Med 3/4 gass pådrag på tredje, så spretter det rett opp i 1,5 bar++. Skulle muligens kjøp måler som går til 2 bar:-).
Hadde ikke vært så veldig nervøs om det hadde flatet ut på 1-1,2, men det ser ikke ut til å ha noen øvre grense??
Har et par ting til jeg skal prøve. Alle vacum "dingsene" fra 123 sitter fortsatt på, så det kan være at signalet som skal begrense trykket ikke stemmer.
<!--quoteo(post=1341370:date=14 May 2007, 07:48:name=jr300stt)-->QUOTE(jr300stt @ 14 May 2007, 07:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fikk ikke tid til å feilsøke for mye i helgen, måtte få båten på sjøen. Etter å ha byttet turbotrykk måler til en som viser fra -1 til 1,5 bar er resultatet det samme. Med 3/4 gass pådrag på tredje, så spretter det rett opp i 1,5 bar++. Skulle muligens kjøp måler som går til 2 bar:-).
Har et par ting til jeg skal prøve. Alle vacum "dingsene" fra 123 sitter fortsatt på, så det kan være at signalet som skal begrense trykket ikke stemmer.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har du slangen som går fra turboen til wastegaten? I såfall må du åpne opp wastegaten å sjekke om den sitter fast. Jeg har tatt vekk slangen min og kjører på 1,5- 1,8 bar. Det virker meget bra enda. Men jeg kan selvsagt ikke garantere for noe. Vacuumslangene har ingenting med turbotrykket å gjøre.
Mattis. Offroader og pirat....
<!--quoteo(post=1341405:date=14 May 2007, 10:50:name=mercemann)-->QUOTE(mercemann @ 14 May 2007, 10:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du slangen som går fra turboen til wastegaten? I såfall må du åpne opp wastegaten å sjekke om den sitter fast. Jeg har tatt vekk slangen min og kjører på 1,5- 1,8 bar. Det virker meget bra enda. Men jeg kan selvsagt ikke garantere for noe. Vacuumslangene har ingenting med turbotrykket å gjøre.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok, du har selvfølgelig rett! Blander inn styringen av Alda, og trykk bryteren på toppen av innsuget. Slik jeg forstår dette er at Wastegaten er mekanisk(fjær) styrt, og slipper trykket gjennom slangen om det blir for høyt??
Slangen sitter på slik den skal, og er ikke tett, det har jeg sjekket. Er litt bekymret for å åpne wastegaten, er det noe jeg må passe på(flygende fjærer etc) eller er det bare å skru i vei?????
Hvordan får man den opp, det ser ut til at hele toppen på den er i ett stykke med en nippel til slangen!
Tror jeg har vært heldig med denne motoren, den har ikke gjennomslag i det hele, og oljetrykket ligger stabilt over 4bar. Ganske bra for noe som har gått 300-350 tusen!!
<!--quoteo(post=1341596:date=15 May 2007, 08:02:name=jr300stt)-->QUOTE(jr300stt @ 15 May 2007, 08:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ok, du har selvfølgelig rett! Blander inn styringen av Alda, og trykk bryteren på toppen av innsuget. Slik jeg forstår dette er at Wastegaten er mekanisk(fjær) styrt, og slipper trykket gjennom slangen om det blir for høyt??
Tror jeg har vært heldig med denne motoren, den har ikke gjennomslag i det hele, og oljetrykket ligger stabilt over 4bar. Ganske bra for noe som har gått 300-350 tusen!!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Legger ved to bildr av en annen turbo. men fungsjonen er den samme på din turbo. Eneste forskjell er at staget på din turbo er skjult. Det du trenger å gjøre er å skru turboen av eksosmanifoilen og sjekke om wastegaten er løs. Dersom ventilen er løs trenger du sansynligvis en ny klokke. Har du sjekket at det kommer trykk ut av slangen din når du får turbotrykk?
.jpg   turbo.JPG (Størrelse: 56.31 KB / Nedlastinger: 38)
.jpg   wastegate.JPG (Størrelse: 53.56 KB / Nedlastinger: 37)
