ulyd i motor 95 mod 6.5 td. sub.
Må spørre mer jeg. er noe hele tiden....
Plutselig idag kom det en slags ule lyd når jeg kjørte. Når jeg stoppet ble det mer en klakke lyd. Den øker etter hvert som turtallet øker.
Prøver å lokalisere lyden. Når jeg står foran bil er den vanskelig å høre hvor den kommer fra,men står jeg på høyre side høres det ut som den kommer i fremkant,så jeg tenker vannpumpe,reimhjul eller noe..?
Hvor langt har bilen gått ? Sjekk svingningsdemperen din asap! Om det er tegn til slitasje for eks porøs gummi rundt kanten eller biter som har løsnet . Ryker den så ryker motoren din . Ville ikke kjørt noe med bilen utenom den har blitt utelukket .Om ikke du vet når tid denne er byttet sist og bilen har rullet noen km så hadde jeg byttet den uansett , den skal egentlig byttes hver 100k miles ca 160k km
Om det ikke er svingningsdemperen , hvis lyden kommer fremme ca med passasjer siden kan det kansje være vacumpumpen .
Noe annet med motor du har merket menst lyden er der ?
vipp av multireima å fyr opp,da får du utelokket mye på en gang,er lyden borte så prøv å kjenn/snurr på alle hjul å hør om du hører noe.
Den har gått snart 240 tusen.. Aner ikke når det ble bytta.. Vet ikke hva det er eller hvor den sitter.. Lyden er fremme ved pasasjer siden. Merker egentlig ikke noe spesielt med den.
Prøvde med skrutrekker som stetoskop,da hørtes det egentlig ut som aircondition.
Er ikke noe problem å starte den uten den reima,ikke noe som blir ujustert?
Nei ingen problem å ta av reima , men ikke la bilen gå lenge da vannpumpen ikke går
Legger ved en link angående det med svingningsdemperen .
<a class="bbc_url" href="http://www.dieselplace.com/forum/63-gm-diesel-engines/21-6-5l-diesel-engine/380080-symptoms-failing-harmonic-balancer.html">http://www.dieselplace.com/forum/63-gm-diesel-engines/21-6-5l-diesel-engine/380080-symptoms-failing-harmonic-balancer.html</a>
.jpg   ImageUploadedByTapatalk1399009886.970767.jpg (Størrelse: 236.97 KB / Nedlastinger: 19)
Her ser du hvor den befinner seg på motoren.
Kjempeflott. Da skal jeg prøve litt..
Dahar jeg hatt av reima.. Ikke noe ulyd når jeg starter opp.. Eneste jeg finner ulyd i når jeg snurrer på hjula er i aircondition pumpa.. Er ikke mye,men det blir kanskje forsterket når den får skikkelig fart i motoren..
Da er det sikkert airconditionpumpen som er problemet ja blir sikkert mye mer støy når du får 1000+rpm om ikke der er den så kan også være reimstrammeren og vacumpumpen , . Sikkert greit å bytte reimstrammeren i samme slengen . Fikk du inspisert svingningsdemperen i samme slengen da ?
Sjekka svingningsdemperen. Den virka grei.. Etter å ha sett på en annen tråd her og lyttet med stetoskop har jeg kommet frem til at det må være vacumpumpen.. lyden er mye sterkere der en på airconditionpumpa..
