Kupelys
Som sagt så vil ikke kupelyset slå seg av. Har prøvd å dra ut sikringa og koble fra dørbryterne, men ingenting funker. Det jeg lurer på er om det finnes noe rele eller lignende som styrer dette lyset?
Dørbryterne gir vel jording, men lampa i taket får jo jording fra en skrue rett i gods. Tanken min er da at det finnes et rele som styres av jord, og som gir pluss strøm opp til lampa? Er jeg helt på bærtur nå?
L200 gls 98mod
Suzuki'n min er tilsalgs......
Tror det er konstant strøm på pluss og at den får jording av dørbryterne, sikker på at det ikke er bryteren i lampa som gir den jord da?
Tanken din var at jordingsskruen i lampa går til bryteren? Det hadde jeg ikke tenkt på. [Bilde: blink.gif] Men det løser likevel ikke problemet mitt.
Glemte å nevne at lyset i dashen for åpen dør også lyser. Må være en plass det hopper over litt strøm, helst pluss siden jeg har nappet ut sikringen. For det er da vel pluss som går gjennom der...
Nei, dette må jeg nok se nærmere på...
Men rekker det ikke før i morgen kveld.
Bare å komme med gode forslag og rettelser til min uvitendhet i mellomtiden.
Du får kontinuerlig strøm fra batteriet på det ene kontaktpunktet. Det andre gir kontinuerlig jord fra karosseriet. Det siste punktet er fra dørkontaktene, som går til jord hvis èn av dørene åpnes. Ingen relè eller noe, du får lys ved å koble sammen pluss og minus gjennom ei pære...
