Tråder: 19
Ble medlem: Aug 2003
04.05.2007, 15:39
(Dette innlegget blei sist endra: 08.05.2007, 20:08 av ZukiJack.)
Hvorfor kommer jeg ikke inn på sidene under nyttige linker. Jeg lurte spesielt på forgasser sidene.
Hadde bilen på EU i dag og fikk 2 er på at den hadde for lav CO. Vi prøvde å stille på CO skruen, men det hjalp ingenting. Jeg har en forgasser fra en 82 mod Starlet, den har forøvrig virket bra i flere år. Er det noen som har noe forslag?
Tråder: 2
Ble medlem: Jul 2006
Kan jeg få spørre om du har vist bilen hos et verksted eller på biltilsynet?
Tråder: 19
Nå har jeg skiftet tilbake til orginal forgasser som jeg har rengjort meget nøye og blåst ren med trykkluft. Jeg har skiftet alle vakumslanger og gått gjennom oppskriften til jsw på nyttige linker.
Og bilen går så pent som den aldri har gjort før.
Jeg dro i god tro på nytt på EU kontroll, men utslippet var CO på 0,17. I følge kontrolløren skulle utslippet på forgassermotorer ligge mellom 0,5 og 4,5 hvis forbrenningen skulle være riktig. HC var også altfor høy.
Jeg har også hatt kondensfjerner på tanken. Motoren ble overhalt for 2 år siden med nye stempler.
Det virker som de skal ha gamle biler vekk fra veiene.
Så hva kan jeg gjøre nå?
Tråder: 220
Ble medlem: Nov 2003
går den pent på tomgang( jevnt og fint på ca 750 rpm på driftsvarm motor og riktig justert tenning) kan du skru CO skruen utover til du når høyeste turtall, så 1/8 omdreining inn igjen... deretter justerer du tomgangen ned igjen på tomgangsskruen til den når 750 rpm..
det lønner seg å telle runder du skrur så du kan justere tilbake til utgangspunktet om noe skulle skjære seg.
