03.05.2007, 15:14
har problemer med tung styring, og servoveske er inntakt. lurer på
va jeg må gjøre... har ca 18 tomler =)
servo jeep cherokee 96 tdii
03.05.2007, 15:14
03.05.2007, 22:46
Vi på forumet hjelper gjerne med tanker, erfaringer og forslag men hver gang jeg leser en slikt "me tarzan u jane" innlegg som dette mister jeg lysten på å svare. Hvis du er litt utfyllende og faktisk, og beskriver problemet ditt med symptomer og feil får du sansynlighvis bedre respons fra "gutta på forumet".
Du har 18 tomeltotter, og 19 ord i innlegget ditt. I mangel på praktiske ferdigheter burde ditt vokabular og din formuleringsevne være desto sterkere. Dette er konstruktiv kritikk.
......Dæven.... det smalt i bilen....... STOPP for faen,,
03.05.2007, 23:45
Må si meg enig med Master'n.. Går utfra at du har mer informasjon enn dette?
Er all servokraft borte? Trenger du hjelp når du skal svinge stillestående?
04.05.2007, 15:43
Joda jada skjønner det=) Det er spesielle ulyder Men den er meget hard på styringen når jeg står stille, må kjøre lit framover når jeg skal svinge, og den er hardest når jeg skal svinge til venstre. Kjennes nesten ut som jeg har 4x4 koplet til, men ikke fullt så hardt, den henger liksom litt igjen. Når jeg starter bilen så sjekker jeg servoen ved og dra ratte til en av sidene før jeg vrir om tenningen, og servoen trer inn. Så etter jeg har kjørt litt blir den veldig tung. Har byttet den viftereima 4 ganger, men den siste uorginale har holdt i 1,5 år ca. Vet ikke om det har noe og si men. Håper dette kan hjelpe litt=) på forhånd takk
04.05.2007, 16:20
På min bil kan det virke litt som om servoen kommer og går hvis reima mi er litt for slakk. Det er ofte da bare til den ene siden sånn som du sier. Vet jo ikke om det er problemet på din da, men det er lett å sjekke hvertfall.
04.05.2007, 16:21
<!--quoteo(post=1339142:date=4 May 2007, 15:43:name=cj5)-->QUOTE(cj5 @ 4 May 2007, 15:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Joda jada skjønner det=) Det er spesielle ulyder Men den er meget hard på styringen når jeg står stille, må kjøre lit framover når jeg skal svinge, og den er hardest når jeg skal svinge til venstre. Kjennes nesten ut som jeg har 4x4 koplet til, men ikke fullt så hardt, den henger liksom litt igjen. Når jeg starter bilen så sjekker jeg servoen ved og dra ratte til en av sidene før jeg vrir om tenningen, og servoen trer inn. Så etter jeg har kjørt litt blir den veldig tung. Har byttet den viftereima 4 ganger, men den siste uorginale har holdt i 1,5 år ca. Vet ikke om det har noe og si men. Håper dette kan hjelpe litt=) på forhånd takk<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan være så mangt, det er spesielle ulyder? Kommer de fra snekka eller? kan det ha kommet luft i systemet? ![]()
05.05.2007, 07:42
servostyring er jo selvluftende.
Hvis du har bytta 4 reimer på kort tid pga slitasje, så vil jeg jo tenke at det er noe feil på pumpa, som gjør at den går tregt. Torfinn
05.05.2007, 09:39
Er ikke noe spesielle ulyder nar jeg svinger. har hatt hvine lyder fra reima tidligere, løste det med å ha på kritt etter tips fra lokale jeep forhandleren. skjønner nå at dette kanskje var en litt kortvarig løsning på problemet? Det en jo en egen strammemekanisme på reima så hvis den fungerer tror jeg at reima er stram nok.hvordan finner jeg så ut om pumpa er ødelagt kan jeg ta av reima å se om den roterer som den skal?
Takker for svar |
