Tråder: 103
Ble medlem: Jan 2004
Hur göra för att ge motorn mera bränsle?
Har justerat ut membranklockan och ändå röker den inte.
Var justeras bränslemängden?
Laddar 1 bar och avgastemperaturen efter turbon ligger på 475 grader.
/Anders
Mercedes 300 GDT -87
Mercedes ? G -80
GMC Regent V8 Turbo diesel -94
Opel Combo 1,3 CDTI
For successful living
Tråder: 78
Ble medlem: May 2003
Bak lokket som står bak på pumpa finner du en del justerings-skruer. Den skruen med kontramutter som er nederst til venstre skal justeres ut. Skruen kan justeres 6-7 omdreininger ut. (sjekk at funksjonen ikke henger seg opp)
Mattis. Offroader og pirat....
Tråder: 128
Ble medlem: Dec 2004
<!--quoteo(post=1338816:date=2 May 2007, 22:24:name=mercemann)-->QUOTE(mercemann @ 2 May 2007, 22:24)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bak lokket som står bak på pumpa finner du en del justerings-skruer. Den skruen med kontramutter som er nederst til venstre skal justeres ut. Skruen kan justeres 6-7 omdreininger ut. (sjekk at funksjonen ikke henger seg opp)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Noen som har erfaringer med EU-kontrollen etter å ha justert dieselpumper og Alda ventiler?? er det lett å få godkjent bilen, tenker da på endringer i avgasskontrollen ol.
<!--coloro:#000099--><!--/coloro-->Mvh
Jøran<!--colorc-->
Tråder: 103
Tack för den informationen. Så membranklockan ska vara fast emot pumpen och sedan justera på gaveln.
Nu har jag klockan utskruvad för att den ska gå bra. Kanske membranet är trasigt?
Den var utskruvad redan då jag köpte motorn. När jag skruvar in klockan så finns ingen ork alls....
/Anders
Mercedes ? G -80
Opel Combo 1,3 CDTI
Tråder: 78
03.05.2007, 16:06
(Dette innlegget blei sist endra: 03.05.2007, 16:10 av mercemann.)
Her er en oversikt:
Justeringsskruen på aldaventilen justeres helt ut for mere diesel før turbotrykket kommer (ingen røykbegrensning-bedre aks-raskere turbotrykk)
Mengdeskruen justeres ut for å øke mengden over hele turtallet. (justeres så langt ut at den ikke henger seg opp i delen som den skal stoppe.)
Turbotrykket bør økes til minimum 1 bar og eksosen bør være minimum 2,5"
Tråder: 30
Ble medlem: Oct 2005
Hei,er ikke så kjent med justering av diesel pumper så jeg fikk låne en slags justeringsjigg/verktøy som blir brukt av stt. det var til 5 syl 290d ved ettermontering av turbo. På det verktøyet måtte man justere begge skruene som du referer tli pluss litt på PLA og ALDA. I beskrivelsen står det max overtrykk o,56 bar, jeg har montert Rotrex kompressor isteden for turbo da jeg syntes att turboen kommer så sent i turtall. Jeg har ikke startet motoren enda så resultatet er ukjent. Motoren er en sprinter motor som er montert inn i en 290 flyplass bil som det er innmontert sperre også i fremaksel, bilen skal brukes i Arctic trophy i Russland i sept.
Det hadde vert fint om flere avdere G bil gutta ble med , det er nå 8 norske biler med men bare 2 G biler.
MVH knut
