Hva er forskjell på 1500 og 2500 Suburban?
Hva er forskjellen på 1500 & 2500 Suburban. Hva er forskjellen mellom LS og LT?
Er "på trappene" til å kjøpe en Suburban for første gang. Skal trekke campingvogn, og jeg trenger 6 seter.
Hva er å foretrekke: diesel eller bensin?
LS har tøyseter og LT skinn seter , 2500 er nok litt stivere vil jeg tro,99 mod. 2500 har et ekstra fjær blad bak og er regga over 5 tonn totalvekt. Diesel eller bensin , tja det er vel som baken , den er delt [Bilde: tongue.gif]
Har diesel selv og er fornøyd med det,skulle jeg ha bensiner ville jeg ha bygd om til gass, men nermeste fyllestajon er 100mil unna ,så det blir diesel på meg.
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!
Mvh The SKI-DOO man
http://www.v8dieseltech.net/forum/
Bruk søkeknappen oppe i menyen. Det gikk en tråd for litt siden akkurat på dette med bensin eller diesel.
Velkommen på forumet.
2500 er en 3/4 ton som er mer beregnet på trekking av hengere og tung last, Den har kraftigere bakaksel og girkasse. Så hvis du skal trekke hengere må du nesten ha en 2500 for en 1500 har veldig begrenset tilhengervekt.
Chevy K5 addicted...
-Knut
79 Chevrolet Blazer K5
89 Chevrolet Suburban V20
86 Isuzu økonomi 4x4 for salg
Kan du fortelle meg hvor mye K2500 kan trekke da?
Min K2500 1992 modell står oppført med 3420 kg hengervekt i vognkortet.
Men tror dette varierer endel. Kjører du mye med tung henger er det uansett greit med ekstra oljekjøler, evt oljetemp. måler.
-99 Suzuki Baleno (Konebil)
-Toyota Corollux 2,2d
-Ifor Williams LM146G 4x0
-1944 GMC cckw 6x6 m/tipp
-1980 John Deere 2040 4x4
[Bilde: 2005826212651_Stefanlogo.gif]
Da er det 270kg som skiller mellom min K1500 og din K2500 i trekkvekt.
Dere samenligner jo nu to forskjellige modeller av subb. Min 1500 6,5td, 96 mod, har 8 bolts akslinger foran og bak, har sett at 1500 bensiner har 6 bolter , mulig det er forskjeller ute å går der. I vognkortet på min bil står det ikke oppgitt hvor mye jeg kan trekke og spurte på BT om det og svaret var at jeg måtte se på kroken hvor mye jeg kunne trekke. Han sa også at jeg kunne trekke mellom 1900 - 4500 kg alt etter hvilken krok jeg har påmontert.
Mvh The SKI-DOO man
Er ikke kroken som bestemmer hva du kan trekke, det er tekniske informasjon fra produsenten av bilen som bestemmer det. Kroken kan være en flaskehals i de tilfellene den er godkjent for mindre enn hva bilen har lov å trekke. Nå kan jeg trekke 3150kg med bilen, men kroken har begrensning på 3000kg.
På en mazda jeg hadde var kroken godkjent for 1900kg mens bilen kunne trekke 1200kg.
Tror han BT mannen skal tenke seg litt om igjen jeg....
Vær obs på høy load index på dekk på 2500 med over 5 tonn totalvekt. En kamerat måtte nettopp skifte sine så godt som nye B.F A/T etter PKK pga at de har load index 120, han måtte ha 123....
97 Tahoe 6,5TD
85 Bmw 728i
69 Cadillac DeVille cab
74 Suzuki GT550
<!--quoteo(post=1339157:date=4 May 2007, 16:32:name=Overloaded)-->QUOTE(Overloaded @ 4 May 2007, 16:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vær obs på høy load index på dekk på 2500 med over 5 tonn totalvekt. En kamerat måtte nettopp skifte sine så godt som nye B.F A/T etter PKK pga at de har load index 120, han måtte ha 123....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
FAnt detta til en annen tråd:
http://www.dealtime.com/xPR-Chevrolet_2000...vrolet_Suburban
http://consumerguideauto.howstuffworks.com...-suburban-1.htm
http://www.autohopper.com/reviews/2000_CHE...RBAN_REVIEW.asp
CamaroCab.
<!--fonto:Impact--><!--/fonto--><!--sizeo:3--><!--/sizeo-->Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.<!--sizec-->
<!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
Snakka å med bt og hengervekt. Der fik jeg opplyst at dersom ikke det står begrensninger i vognkortet så har bilen min lov å trekke 1,5 gang bilens aktuelle totalvekt, for det er bruksforskriften på lastebil, men det begrenser seg jo selfølgelig på kroken. Nå står det riktig nok hengervekte i vognkortet mitt så for meg gjeller ikke dette.
Men la oss si du kjører rundt med en suburban som er registrert over 3500 kg, ergo lastebil. Kroken din er godkjent for eks. 10 tonn og vognkortet sier ingenting om hengervekt, da vil du kunne ha 5250 kg på slep dersom bilen veier 3500 kg i det aktuelle øyeblikket. Slik er i allefall loven. Om det er å anbefale er en annen sak.
Tviler du så les bruksforskriften for lastebil.
Ikke glem en liten ting her. Alt du kan trekke over 3500kg er egentlig bortkastet. Du kan kun trekke 3500kg med påløpsbrems i Norge.
Ja, det er forsåvidt sant, men bilen har fortsatt lov å trekke mer. Det blir å gå på hengeren at den ikke kan være mer enn 3500.
Tja. Kommer vel litt an på bilen også. Når du ikke kan ha påløpsbremser mer så er det vel bare luft og kanskje hydralikk som er alternativet? (finnes det?) Amerikanerne driver vel også med noen magnetbremser men de har jeg ikke sett i norge.
som Chevy-KPG og jeg nettopp snakka om i telefonen, så mener jeg at alle subb 6,5 er levert med 2500 understell, selv om det måtte stå 1500 på sida. aner ikke hvorfor, men er nå engang sånn.
dieselen og 454 BB blir levert med 2500 understell på subb
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1339356:date=5 May 2007, 13:45:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 5 May 2007, 13:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->som Chevy-KPG og jeg nettopp snakka om i telefonen, så mener jeg at alle subb 6,5 er levert med 2500 understell, selv om det måtte stå 1500 på sida. aner ikke hvorfor, men er nå engang sånn.
dieselen og 454 BB blir levert med 2500 understell på subb<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er det ikke så enkelt som at har man 6 bolts felger er det K1500 og k2500 har 8 bolts?
Gi meg gjerne litt feedback på garsjen min.....
Garasjen min
Nei....K1500 diesel har f. eks 8 bolt. Men som ChevyHoe sier så kan det også være en forklaring at de faktisk har K2500 understell.
skjønner ikke at de har rota sånn, men tror nok at dette er bestilt spesielt med tanke på justering av totalvekt. ellerno...
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1339958:date=7 May 2007, 23:38:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 7 May 2007, 23:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->skjønner ikke at de har rota sånn, men tror nok at dette er bestilt spesielt med tanke på justering av totalvekt. ellerno...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Troe du er inne på noe der Kai. Jeg kjøpte med bremseskiver og klosser til en Van i fjol, og oppga biltype og årsmodell og fikk det levert over disken. Men det passet jo dårlig når vi kom hjem for skivene var til en 6 bolter og Vanen hadde 8 bolt. I følge Bergheim hadde de aldri levert seksbolter på denne Vanen i Norge, så det er enten noe spesielt på eksportmodeller eller at Bergheim har bestilt de slik.
Min Garasje
