Problemer med baklys 413.
Jeg har problemer med å få baklysa til å virke. Alt virker fint hver for seg, men så fort jeg bremser eller blinker når baklysa står på blir det bare rot, det blinker på feil side eller blinklysa lyser når jeg bremser.
Jeg kjøpte helt nye baklys fra let7 i Danmark, så nå regnet jeg med at det skulle bli bra. Jordinga til lyktene er bra. Jeg har sjekket kabelen langs ramma for skader, men den virker grei.
Er det noen som har noen andre tips? Jeg begynner å bli lei og frustrert, og skal ha bilen på EU.
det høres litt morsomt ut hvis du skal til eu godkjenning og det blinker som et norsk pakkistansk juletre [Bilde: huh.gif] [Bilde: huh.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: rofl.gif]
hilux 1997 ;-)
99,99% sikker på at du har en jordingsfeil ett eller annet sted.. Skru av jordingsfestet gjør reint, event bytt ledningen og det virker...
Som en test kan du ta en ledn fra - på batteriet og koble til bak og da virker det sikkert som det skal [Bilde: smile.gif]
KNA Offroaders Hordaland
baklysene er koblet sammen med ledningsnettet med en multiplugg hver bak fangeren.... sikker på at kontaktflatene er hele, eller at de er rene, og ikke full av salt osv?
Har du hengerfeste forresten, sjekk strømtyvene.... de er stortsett bankers når man leter etter feil...
Takk for tips.
Jeg lagt opp nye kabler som er koblet til jord så jordinga skulle være bra, jeg har også gjort rein multipluggene og koblet fra hengerkontakten, men det hjelper ikke. Kan det være noe feil i ledningsnettet fremme ved dasjbordet/sikringsboksen?
Jippi!!!
Nå koblet jeg til en startkabel direkte fra batteriet og bak til jord på lyktene, og det virket!!!!
Da er det bare å legge opp en ny ledning.
Hadde samme problem her om dagen, blinklysa lyste når jeg bremsa, og bremselyset blinka [Bilde: rolleyes2.gif] Er det noe rart med det elektriske på en zuki; jordingsfeil jordingsfeil jordingsfeil
<!--sizeo:2--><!--/sizeo-->
I mitt tilfelle var det jordkabelen på bremselyset på førersiden bar som hadde dorlig kontakt.
_______
