testing av oljetrykksgiver
På bilen min kan oljetrykksmåleren variere fra 0-4. spesielt når motoren er varm. bruker 10-40 olje, samme som vi bruker på lastebilene våre så den kan ikke være for tynn. er det en måte å sjekke måler og giver på for å finne ut om det er noe galt med dem?
Terje "Trønder`n" Bjørgvik
I`d rather push my Chevy than drive a Ford.
Det finnes ingen dumme spørsmål, bare dumme
svar!
At oljetrykket varierer på varm motor er helt normalt. På min bil faller trykket til ca. 3 bar på tomgang. Har 5-6 bar på ca 1200 o/min.. Holder seg stabilt oppover i turtallsregisteret..
For å teste den kan du jo bruke ei handpumpe med manometer og pumpe trykk inn på giveren. Automatikere bruker slike pumper for å kalibrere D/P-celler...
Øystein Grønås
Det er litt over 4 når motoren er kald men når den er varm kan det variere. kjørte en tur i går etter oljeskift, da varierte det fra 4 og noen ganger var det på 0. på tomgang ligger det litt over 0.
svar!
syns nå det høres lite ut jeg da, sikker på at det ikke er oljetrykks pumpa som begynner å bli sliten da? blir slik da å......
fart er tingen, kommer seg frem da
Hei Terje.
Har helt lik bil som deg. Oljetryksføleren er en svakhet på både diesel og 4 liter'n. Jeg bytta min i helga, kostet 25 dollar på Quadratec...
http://www.quadratec.com/products/product_...mp;submit=Go%21
Da ble trykket fint, ligger på rundt 4 bar ved vanlig kjøring, men varierer naturligvis litt. Ligger på ca 2,5 - 3 bar ved tomgang, men kjører helsyntetisk 5-40 så tror det er greit...
Kan være litt knot å bytte, sitter rett over turboen på høyre side av motoren. Jeg kappet litt og slipte 27 fastnøkkel, da klarte jeg og komme til...
Alternativet er å måle føleren, eller måle trykket på motoren manuellt, men jeg tror det er billigere og lettere og prøve å føleren...
Lykke til, Hilsen Olav.
Sjekk forøvrig ut dette emnet hvor det samme omtalt.
http://www.offroad.no/forum/index.php?show...oljetrykksføler
