Død Starcraft
Hei folkens [Bilde: biggrin.gif]
Jeg lurte på om det er noen her inne på dette eminente forum som kan ha noen tips til hvor jeg bør begynne for å få gang på den fine nye Starcraften min igjen. Er en 1992 modell 6,2D.
Det som skjedde var følgende:
Jeg var glad og fornøyd ute og cruiset i nevnte Contrycontainer midt i rushtrafikken her en dag i mars. Da veien var smal og min bil bred måtte jeg plutselig rygge for noe småpjask som kom i mot og åpenbart ville forbi.
Jeg satte da doningen i revers, og da ble alt mørkt og trist...
Motoren kuttet, og det var ingen respons når jeg prøvde å starte igjen. Fikk etter litt gestikulering til de bak trillet bakover inn på en møteplass og begynte å feilsøke. Tenning, stereo, alarm, elvinduer og sentrallås var helt dødt. Lys og elsete fungerte. Batterier og spenning var og er helt fint. Ingen sikringer er sprengt.
Fikk tak på NAF (går av en eller annen grunn under det lokale navnet NAF-medlemet....) som også kikket litt på sakene og skjønte enda mindre enn meg. fikk deretter transportert doningen hjem på tunet til mine foreldre som nok en gang var fra seg av glede over atter å ha fått utsikt til 2,5 tonn stillestående stålskrammel....
Det er som sagt alarm på bilen, og etter å ha plukket ned deksel rundt rattstammen ser jeg at det jeg tror er ledningen til glassknusesensoren er kappet av som følge av at den er kommet inn i gearoverføringen.
Denne skjøter jeg sammen igjen uten at det har noen innvirkning på noe.
Etter litt fintenking og mye hodekløing fant jeg frem til starte/hovedreleet som ligger nede på venstre side med pedalene.
Dette får ikke styrestrøm, men når jeg tjuvkoblet dette, kom tenningen, gløding, stereo, elvinduer og sentrallås tilbake og jeg fikk startet bilen. Alarmen var fortsatt ute. Tenkte som så at om jeg satte en egen bryter på releet, så kunne jeg leve med det en stund. Men for noen dager siden når jeg skulle starte igjen, virket det som om innslaget på starteren var defekt, for det ratlet noe forferdelig nedi der, og ingenting gikk rundt. Batteriene var da toppladet.
Kan tjuvkoblingen ha tatt knekken på noe der???
Håper virkelig det er noen som kan komme med noen innspill her, for jeg trenger virkelig den bilen når jeg kommer hjem fra jobb igjen rundt 9 mai.
Mvh Kenneth Hordvik
"ratlet" ?? om det høres ut som starter i "fri dressur så kan det værra knekte bolter til startern de er kurrante å bytte bare en får de ut!! (jeg bruker ett links bor så når det biter så skrur det ut bolten)
Men det er jo noen andre muligheter også som sikkert de med mere kjennskap enn meg kan
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->Big Are Beautiful<!--colorc-->
<!--coloro:#33FF33--><!--/coloro-->-91 subbe <!--colorc-->
<!--/colorc--> <!--coloro:#993399--><!--/coloro-->Medlem nr 005 Østfold Offroad klubb<!--colorc-->
<!--coloro:#3333FF--><!--/coloro-->413 trialbil Medlem nr 188 Suzuki 4X4 Club Norway<!--colorc-->
[Bilde: sign2.jpg][Bilde: Sign1.gif][Bilde: sign3.jpg]
Stramming av hjullager suburban
Det er en del "fusible links" i motorrommet som skal beskytte ledningsnettet, på samme måte som en sikring. Dette er egentlig en ledning med mindre tverrsnitt enn resten av ledningen. Hvis de brenner av kan du normalt se at ledningsisolasjonen blir krøllete. Det kan jo være at en eller flere av disse har gått.
Hvis du ikke ser at de har gått kan du prøve å dra litt i de. Da vil du merke om lederene inni er hele eller ikke.
<!--quoteo(post=1337813:date=28 Apr 2007, 10:03:name=Raymond_K5)-->QUOTE(Raymond_K5 @ 28 Apr 2007, 10:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er en del "fusible links" i motorrommet som skal beskytte ledningsnettet, på samme måte som en sikring. Dette er egentlig en ledning med mindre tverrsnitt enn resten av ledningen. Hvis de brenner av kan du normalt se at ledningsisolasjonen blir krøllete. Det kan jo være at en eller flere av disse har gått.
Hvis du ikke ser at de har gått kan du prøve å dra litt i de. Da vil du merke om lederene inni er hele eller ikke.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
sub91
Jeg brant en "fusible link" for et 2-3 år siden. Det kom en liten "røykpuff" opp foran på førersiden, og nesten alt var dødt. Etter endel feilsøking fant jeg en brent ledning, den er rød og ganske myk om jeg ikke husker feil. Den var såpass lang at jeg satte på en ny kabelsko, og etter det har alt funket feilfritt. Den går inn på en liten "koblingsbrikke" (svart med skruer på) som sitter øverst på torpedoveggen på sub 91. Jeg er på jobb offshore, men det er sikkert noen som kan ta et bilde og legge ut.
Hei igjen folkens og tusen takk for alle innspill [Bilde: cool.gif]
Starteren er ikke løs, den går ikke rundt i det hele tatt, virker som om innslaget bare står og dirrer, slik som det gjør om man har for lite strøm. Får vel plukke den ned og kikke på den.
Når det gjelder "fusible links" har jeg sett etter dette, men det dreier seg altså om en Starcraft Van her, og der er det som kjent ikke akkurat lett å komme til [Bilde: sad.gif]
Videre så fikk jeg jo start på bilen når jeg tjuvkoblet hovedreleet, men det kan jo være at "FL" på hovedkabelen til tenningslåsen er brent av, det får jeg sjekke når jeg kommer hjem igjen.
Når jeg tenker meg om, kan jo det absolutt være en mulighet da alarmen også er død, og den er vel sannsynligvis koblet inn via tenningslås???
Men setter som sagt pris på alle innspill, har en god uke igjen her ute før jeg kommer i land, så jo mer jeg får å spekulere på jo bedre er det [Bilde: wink.gif]
Mvh Kenneth Hordvik
På torpedoveggen bak det fremre batteriet er det et koblingspunkt som masse plussledninger går innom.Sjekk at ikke den er svidd/eiret. Har du sidepolbatteri så skru av plusspolen og se inni.Kansje er alt grønt
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Hvis det er en DEFA alarm du har, så kan det være at når ledningen til rute sensoren gikk av, at den koblet inn start sperren.
så mitt råd er ta vekk den alarmen.
Hei folkens!
Tenkte bare jeg skulle komme med en tilbakemelding på problemet nå som det er løst [Bilde: smile.gif]
Det VAR en Fusible Link bak fremre batteri som var eiret av, den som blant annet gir styrestrøm til hovedstrømrelee. Denne fant jeg først når jeg tok ut batteriet pga at det virket som om det var defekt [Bilde: huh.gif]
Men kunne ikke finne noen feil med noen av batteriene, begge hadde hvilespenning på 12,7V etter ett døgn, og ingen tegn på dårlig kontakt noen plasser, så jeg skjøtet FL'en og satte batteriene tilbake og alt er nå i sin skjønneste orden og Countrycontaineren går som et skudd igjen [Bilde: biggrin.gif]
Vel.... med unntak av den he..t.s alarmen da som piper og gnåler og startsperrer i hytt og hel.et. [Bilde: devil.gif]
Men nå skal den ut [Bilde: mad.gif]
Uansett, tusen takk alle sammen for alle gode innspill, det var til stor hjelp [Bilde: smile.gif]
