Kufanger
Hei!
Trenger hjelp.
E d nån som vet kor man får tak i tuv papirer på orginal kufanger til Geländerwagen???
Denne skal visst være "orginal" til Geländerwagen.
.jpg   Kufanger_1.jpg (Størrelse: 50.21 KB / Nedlastinger: 55)
It's NOT a Jeep... you wouldn't understand
Jepp, den er orginal, men trenger du Tüv-papirer?
Har makan på min, og aldri fått noe spørsmål.
-84 300GD
Kommer langt med noen liter tectyl!
<!--quoteo(post=1336633:date=23 Apr 2007, 19:32:name=minus)-->QUOTE(minus @ 23 Apr 2007, 19:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jepp, den er orginal, men trenger du Tüv-papirer?
Har makan på min, og aldri fått noe spørsmål.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
stemmer at den er original. Så lenge du har den skrevet inn i vognkortet trenger du ingen form for dokumentasjon, skal du få skrevet den inn så trenger du dokumentasjon. er så mange meninger rundt dette temaet... du kan jo prøve å søke i forumet men tviler på at du får et svar du liker... ta heller en tlf til B.O.S evt. fjellstad og spør om de har noen gode tips evt. dokumentasjon som kan redde deg ut av "knipa". Å spørre din lokale veistasjon tror jeg ikke hjelper noe særlig.
Litt info fra www.g-wagen.no
Lier, 11.04.2007
Registrering av frontbøyler
Norske myndigheter har bestemt at fra 25.05.07, må alle frontbøyler
som er montert på bilene være registrert inn i vognkortet. Hvis dette
ikke blir gjort, vil bilen få mangel ved EU-kontroll. Bilen må vises
biltilsynet med godkjent dokumentasjon på bøylen. Hvis slike papirer
mangler, kan vi i de fleste tilfeller skaffe disse til veie. Så vidt
vi vet, er dette en endelig dato det ikke vil bli forlengelse på. Hvis
din bil har bøyle, men ikke har enedringen i vognkortet, anbefaler vi
at du gjør dette så snart som mulig og senest 25.05.07. Hvis bilen din
ikke har bøyle er dette selvsagt ikke noe problem.
Med vennlig hilsen
BUSKERUD BILSENTER
hvorvidt vi skal "stole" på denne datoen er da ikke lett å si... men er kanskje noe i det.
Fjærhaug
Takk for svar.
Tenkte jeg skulle få skrevet den inn i vognkortet. Bilen min er ikke registrert, og vil være under resturering i ca 1 år, så da rekker jeg ikke den satte dato som er 25. mai. Vet ikke hva BT sier til at dette legges inn i systemet uten at jeg registrerer bilen.
"Fjærhaug": Hvem / Hva er B.O.S?
Har sendt e.post til Fjellstad uten å fått svar enda.
Håper dette lar seg ordne.
<!--quoteo(post=1336649:date=23 Apr 2007, 20:29:name=Igor)-->QUOTE(Igor @ 23 Apr 2007, 20:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Takk for svar.
Håper dette lar seg ordne.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
B.o.s din lokale mercedes benz forhandler Bertel o. Steen. Jeg har navnet på en kar du kanskje skulle hørt med... men jeg må lete litt i bilen for å finne det , jeg kommer tilbake til deg senere.
Fjærhaug
<!--quoteo(post=1336767:date=24 Apr 2007, 05:55:name=Fjærhaug)-->QUOTE(Fjærhaug @ 24 Apr 2007, 05:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->B.o.s din lokale mercedes benz forhandler Bertel o. Steen. Jeg har navnet på en kar du kanskje skulle hørt med... men jeg må lete litt i bilen for å finne det , jeg kommer tilbake til deg senere.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk for hjelpa.
Var innom lokal forhandler her i Harstad. De skal ha 500,- for Godkjenningspapirene. Er dette dyrt?
Datoen 25. mai stemmer nok. Her er mer info fra Statens vegvesen : http://vegvesen.no/servlet/Satellite?cid=1...p;c=SVVartikkel
Etter denne dato får du mangellapp på EU-kontrollen hvis du har kufanger og den ikke er innskrevet i vognkortet.
Stig
Har lagt inn skrivet om frontale beskyttelsessystemer nedenfor:
<b>Spm:</b>
-Om jeg leser det riktig så kan man også få registert kufangere osv også etter 25.05 så lenge de er i godkjent/ i henhold til direktiv 2005/66/EF, stemmer dette?
-Om man etter 25.mai 2007 kjører rundt med en ikke er registert i vognkortet vil man få mangellapp på EU-kontroll. Vil dette også ha noen påvirkning på ansvarsforhold/forsikring ved en evt kollisjon/ulykke?
Kan man risikere å måtte ta all skyld siden man har en ikke-godkjent kufanger i fronten?
_____________________________________________________________________________
Frontale beskyttelsessystemer
Den 25. august 2006 trådte Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2005/66/EF om frontale beskyttelsessystemer i kraft. [28.02.2007 14:00]
Direktivet angir krav til utforming av frontale beskyttelsessystemer for kjøretøy i klasse M1 (personbil) og for klasse N1 (varebil), med en totalvekt ikke over 3500 kg.
Direktivet er implementert i Kjøretøyforskriftens § 14-3
Frontalt beskyttelsessystem omfatter:
kufanger
frontbøyle med/uten påmonterte lykter (lysbøyle),
og andre systemer som monteres foran på kjøretøyet
Unntak: Særskilte konstruksjoner med maks masse på 0,5 kg, som kun er beregnet til å beskytte lyktene.
Integrerte systemer og ettermontering
Direktivet fastlegger tekniske krav både for frontale beskyttelsessystemer som er originalutstyrt på kjøretøyet og for systemer som fremstår som separate tekniske enheter (ettermontering av utstyr).
Implementeringsdatoer
Fra og med 25. november 2006: Skal alle nye typer av frontale beskyttelsessystemer være i henhold til direktiv 2005/66/EF
Fra 25. november 2006 skal det ikke utstedes ny typegodkjenning (EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning) av nye kjøretøy med integrert frontalt beskyttelsessystem, hvis det ikke er i henhold til kravene i direktiv 2005/66/EF. Det samme gjelder for nye typer separate frontale beskyttelsessystemer (ettermontering)
Denne dato har størst interesse for produsenter av slikt utstyr. Produsenter som utvikler de frontale beskyttelsessystemene, skal utvikle og teste disse i henhold til direktiv 2005/66/EF. Hvis kravene ikke er oppfylt, kan heller ikke utstyret typegodkjennes etter denne datoen.
<!--coloro:#333FF--><!--/coloro--><b>Fra og med 25. mai 2007: Skal alle frontale beskyttelsessystemer være i henhold til direktiv 2005/66/EF.</b><!--colorc--><!--/colorc-->
<!--coloro:#3333FF--><!--/coloro-->Etter denne datoen er det ikke mulig å registrere de frontale beskyttelsessystemene på en trafikkstasjon, <b>hvis de ikke er i henhold til direktiv 2005/66/EF.</b><!--colorc-->
Kjøretøy med integrert frontal beskyttelsessystemer vil etter denne dato ikke kunne registreres, selges eller brukes hvis de ikke tilfredsstiller direktivets krav. Kravet gjelder kun ved nye registreringer og ikke ved omregistreringer. Fra samme dato skal frontale beskyttelsessystemer levert som separat teknisk enhet, uansett produksjonstidspunkt, tilfredsstille direktivets krav ved ettermontering på allerede registrerte kjøretøy.
For alle frontale beskyttelsessystemer
Fremstilling av kjøretøyet for trafikkstasjon
Hvis det ettermonteres utstyr på kjøretøyet (kufangere, frontbøyler med/uten påmonterte lykter, vinsjer o.l.), skal kjøretøyet fremstilles for en trafikkstasjon for ny godkjenning, jf. Kjøretøyforskriften § 7-2 nr. 3.1. Det er bileierens ansvar å få registrert dette så snart som mulig, slik at endringene som er gjort på kjøretøyet blir i samsvar med vognkortet.
Dokumentasjonskrav
Utstyr skal tilfredsstille kravene i gjeldende direktiv, og det må fremvises dokumentasjon på dette. All dokumentasjon skal være utstedt på kjøretøyets understellsnummer eller merke/type/variant/versjon, i kombinasjon med merke/type/variant/versjon av det påmonterte utstyret. Dokumentasjon skal komme fra fabrikant eller godkjent, uavhengig laboratorium.
Merking
EF-typegodkjenningsmerket skal være påmontert på det frontale beskyttelsessystemet på en slik måte at det er uutslettelig (varig) og let leselig, også når systemet er montert på kjøretøyet.
Ja det skal være mulig, foreløpig er det bare noen enkle lyktebøyler som har de siste godkjenningene. Tro ikke at vi skal ha for store forhåpninger om at det kommer godkjennte bøyler til våre gamle 460 biler. Hvis en har detaljkunnskap om de siste forandringnene i det nye EU-direktivet og har et par biler som en kan krasjteste er det sikkert mulig å få konstruert en bøyle som blir godkjennt.
Fant dette hos BGNOR, så det er ennå litt tid igjen for de som ikke har bestillt time.
"25. Mai 2007 er deadline for de fleste frontbøyler og kufangere
VD har gitt rom for overgangsordning. Det har lenge rådet uklarheter om datoer for iverksettelse av EUdirektiv 2005/66 og virkninger rundt dette. Datoen er satt for lang tid tibake, og det gis ikke disp etter 25.Mai 2007. Biler under 3.5 tonn må derfor ha EC godkjente bøyler som er krasjtestet etter 2005/66. Regelverket har ikke tilbakevirkende kraft, men om fangerene ikke er skrevet inn i vognkortet, vanker det straffereaksjoner fra staten. VD gir overgangsordning: Bøylene godkjennes etter 25. Mai, så lenge visningstimen er bestilt FØR 1. MAI."
Virker som det er pågang for godkjenning av kufangere, ser i VGnett at det er gitt etter for fristen (25.mai) sitat VG: <i>En ny ordning gir utsettelse av godkjenningsfristen til alle som har bestilt time innen 1. mai, ifølge NAF</i>
Så nå er det vel bare å bestille [Bilde: smile.gif]
<!--coloro:#000099--><!--/coloro-->Mvh
Jøran<!--colorc-->
Har endelig ordnet papirer til fangern som er sendt fra Fjellstad i dag.. [Bilde: biggrin.gif] At det tar lang tid å få time hos BT kan jeg skrive under på. Bestilte for en uke siden og fikk time den 19.
Hvis det er flere som har lik fanger som meg(orginalfanger til g-wagen) kan vel disse papirene legges ut. Vet ikke helt hvordan de ser ut enda. Får se når jeg får dem [Bilde: rolleyes.gif]
04 S211 320 4-matic
72 W108 280SE 4.5 i drift
<!--quoteo(post=1338704:date=2 May 2007, 17:22:name=tHaWuLf)-->QUOTE(tHaWuLf @ 2 May 2007, 17:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har endelig ordnet papirer til fangern som er sendt fra Fjellstad i dag.. [Bilde: biggrin.gif] At det tar lang tid å få time hos BT kan jeg skrive under på. Bestilte for en uke siden og fikk time den 19.
Hvis det er flere som har lik fanger som meg(orginalfanger til g-wagen) kan vel disse papirene legges ut. Vet ikke helt hvordan de ser ut enda. Får se når jeg får dem [Bilde: rolleyes.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvilken fanger har du? Er den lik den jeg har, og hva kostet papirene hos Fjellstad? Må ut med 500,- hos lokal forhandler. Nexus er også interessert i papirer dersom fanger er som på bilde.
<!--quoteo(post=1338750:date=2 May 2007, 20:40:name=Igor)-->QUOTE(Igor @ 2 May 2007, 20:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvilken fanger har du? Er den lik den jeg har, og hva kostet papirene hos Fjellstad? Må ut med 500,- hos lokal forhandler. Nexus er også interessert i papirer dersom fanger er som på bilde.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fangern er prikk lik som din. Betalte ikke noe. Er det noe Fjellstad skårer bra på, så er det service [Bilde: smile.gif] Jeg antar at papirene er av den universale typen hvor det ikke står mitt registreringsnummer osv . Er papirene egnet til å legges ut, så gjør jeg det [Bilde: smile.gif] Men de kan vel uansett brukes av alle. Bare å bestille time hos BT og få på fangern.. før, jo bedre har jeg inntrykk av
04 S211 320 4-matic
<!--quoteo(post=1338898:date=3 May 2007, 10:22:name=tHaWuLf)-->QUOTE(tHaWuLf @ 3 May 2007, 10:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fangern er prikk lik som din. Betalte ikke noe. Er det noe Fjellstad skårer bra på, så er det service [Bilde: smile.gif] Jeg antar at papirene er av den universale typen hvor det ikke står mitt registreringsnummer osv . Er papirene egnet til å legges ut, så gjør jeg det [Bilde: smile.gif] Men de kan vel uansett brukes av alle. Bare å bestille time hos BT og få på fangern.. før, jo bedre har jeg inntrykk av<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker. Dette vil nok glede mange
Nye opplysninger i saken. En kar fra verkstedet til Fjellstad ringte nå nettopp og mente det ikke fantes TUV-papirer for den konkrete fangern vi har! [Bilde: dry.gif] Den ble laget på 80 tallet, og den er ikke kollisjonstestet med, slik at det ikke finnes TUV papirer på den fangern konkret. Grunnen er at de fangerne vi har ikke har noen serial nummer stående noe sted, og er litt "hobbylaget" i stor skala, til tross for at mange har dem. Men, han skulle sende noen TUV papirer på en annen fanger. Det er ikke tegninger og slikt på disse papirene, slik at rådet var å "ta en spansk en". Men, Igor, er du sikker på at den lokale forhandleren din har genuine papirer på den konkrete fangeren? I tilfelle sitter de med noe som Fjellstad ikke sitter med.
Begynner å bli ganske lei av dette TUV- tullet her nå, men skal legge ut papirene når de kommer. Hvis BT ikke går med på disse TUV-papirene, så får alle strømme til Igors lokale forhandler som last option.
04 S211 320 4-matic
Hei igjen. Skal sjekke om papirene gjelder for vår fanger. Siden Fjellstad sier at det ikke finnes papirer på denne fangeren er det vel lite trolig at lokal forhandler har disse papirene. Skal gi tilbakemelding på mandag.
Helt ening med deg tHaWulf at dette begynner å bli litt "overkill" med regler, godkjenninger etc. Hvor er det blitt av sunn fornuft etc.
Håper du får bilen gjennom med papirene fra Fjellstad. Alternativet blir vel å ha fangeren liggende inne i bilen, for så å montere den med hurtigkobling ved kjøring utenfor vei. [Bilde: devil.gif] [Bilde: devil.gif]
Leser at direktivet omhandler personbil og varebil:
<!--coloro:#000099--><!--/coloro-->"Direktivet angir krav til utforming av frontale beskyttelsessystemer for kjøretøy i klasse M1 (personbil) og for klasse N1 (varebil), med en totalvekt ikke over 3500 kg."<!--colorc-->
Min 280GE er registert som buss, dvs klasse M2. Vil det si at den ikke er berørt av direktivet eller må min kufanger desverre av før 25.mai? Håpe håpe... [Bilde: rolleyes2.gif]
Har fått tak i TUV-papirene her. Det kan godt tenkes at "spansk-trikset" funker. Spørsmålet er om de skjønner tysk der nede hos BT. Har hørt at de er svake på sånt. Bare moderatoren får gjort noe med siden her så det går an å legge ut bilder hadde det vært fint(får ikke lagt ut TUV-papirene på bildefil).
Send PM med emailadresse de som ønsker papirene tilsendt på mail [Bilde: smile.gif]
04 S211 320 4-matic
[Bilde: sad.gif] [Bilde: sad.gif] [Bilde: sad.gif] [Bilde: sad.gif]
Ja da var det ikke så enkelt allikevel. Snakket med lokal forhandler i dag. De har papirer på en fanger fra ca 1987 som går rundt hjørnet på bilen. Helt klart en annen enn den vi har. Skal vi klare å få fangeren godkjent må vi prøve på varianten med papirene til tHaWulf. Djævelsk irriterende, men sånn er det bare. Håper noen av dere får det til. [Bilde: devil.gif] [Bilde: devil.gif] [Bilde: devil.gif]
tHaWulf du har fått PM
Sliter med timebestilling hos BT jeg. Prøvde å komme meg igjennom på telefonen, men etter halvannen time måtte jeg gi opp, var tross alt på jobb...
Møtte likeså godt opp på BT, hvor jeg fikk beskjed om at det ikke fantes timer igjen... Ble litt irritert på det kvinnemenneske, da hun klarte å si at hu ikke skjønte hvorfor vi gikk mann av huse for å beholde dem drapsbøylene. :-O
Kom iallfall ikke noe videre. Er det noen her som vet det juridiske rundt at BT ikke har kapasitet for å hjelpe oss bilister?
-84 300GD
