Td6 motor i y60
Har kjøpt meg en 1999 mod td6 motor, som jeg skal sette inn i min 1990 mod y60. Planen var å flytte over den mekaniske dieselpumpen som står på den gamle motoren over på td6 motoren. Er det noen andre som har vert ute for et slikt motorbytte? Er det eventuelt andre hensyn man må ta, siden motoren er litt forskjellig(Intercooler/oljekjøler mm)? Er takknemlig for alle svar!!
Hei Magnes
Jeg har nylig byttet motor i Y61 min, 2.8 tdi
Kjöpte en 2000 mod 2.8 Diesel, altså gått uten turbo !
Måtte flytte over bunnpanne fra min org. motor da den andre ikke passet, ble for trangt ved akselen.
Da måtte også oljestikka flyttes da denne var beregnet på å gå ned i "kulen" på bunnpanna
som satt org. på min motor.
Så til det viktigste : når vi flyttet over dieselpumpa fra min org.motor til den nye motoren måtte vi også flytte over den metallplata som sitter bak reimskivehjulet til tannreima överst.
Det vi ikke hadde tenkt på var at min org.motor gikk med turbo, den andre uten.
Man kan ikke bruke de to pumpene omhverandre, grunnet styring til turbo samt startsperre !
Plata som sitter bak reimskivehjulet styrer tenning og var forskjellige.
Når vi byttet pumpe og ikke tok med denne skiva som hörte til ble det feil.
Vi fikk startet motoren men den gikk ikke som den skulle.
Det tok 4 dager å finne ut.......... [Bilde: mad.gif]
Lykke til med byttet
mvh Björn
<!--quoteo(post=1337112:date=25 Apr 2007, 00:19:name=folbjo)-->QUOTE(folbjo @ 25 Apr 2007, 00:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei Magnes
mvh Björn<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mange takk for svar!
Det er slike ting som virkelig er verdifulle! Du mener jeg skal bruke pumpe og plate som sitter på den gamle motoren, å flytte dette over på td6 motoren?
Mvh
Magnes
<!--quoteo(post=1337211:date=25 Apr 2007, 15:20:name=magnes)-->QUOTE(magnes @ 25 Apr 2007, 15:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mange takk for svar!
Mvh
Magnes<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Yes....
Regner med at den skiven til tenninga som sitter på din org. motor kan flyttes over.
Det er jo i utgangspungtet samme motoren.
Om du ikke gjör dette stöter du nok sansynligvis på det samme problemet som jeg hadde.
Det du i alle fall vet er at pumpa di funker med den skiva som sitter på din org. motor.
Litt interesant detta med bunnpanna de også.
Er de veldig forskjellige ser jeg ikke bort i fra at du også må flytte over denne.
Du får fortelle hvordan det går.
Et annet tips er å evt. ta kontakt med Bruno Jörgensen ( tlf. : 90104493 ) som vet det meste
som er å vite om Y60. 61'n derrimot har han vist ikke värt så mye borti.
mvh Björn
