merkelige greier med min 6.2d
Har net hatt toppaknings bytte på ene siden, så trodde jeg det skulle fikse problemet. men når jeg kjører i en 10 min kommer det røyk fra motorn, som svidd olje el lign. og det kommer inn også igjennom varme annlegget.
Noen som vet hva det kan vere??
Takker for svar.
Ryker det av selve motoren eller er det at det kommer røyk/eksos fra motoren? Ryker det av motoren har du vel søla olje eller no da du bytta pakninger eller så har du en lekkasje. Prøv med lommelykt.
Trond
Jeg ville gitt motoren en real motorvask først,
Jimmy
det kommer inni fra motoren og tror jeg. men tror det er eksos egentlig. virker sånn. eller svid olje som sagt. Det jeg syns er det merkeligste er at det kommer inn igjennom varme annlegget i bilen.
De topp dekselene. hvor hardt skal de festes. ser noen kommer med skruer du strammer for hand å ikke m verktøy, så går utifra at det ikke er mye som skal til.eller?ser noe olje fra topp dekselet som muligens kan vere grunnen.
De skal trekkes til med et visst moment i følge Haynes manualen jeg har. Husker ikke akkurat hvor mye. De begynte å bøye seg lenge før momentnøkkelen slo ut, så jeg tok det bare på feelingen.
Er det veivhusventilasjonen din som havner i friluft?
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
