Stt fra en motor til en annen
Driver å bytter motor og skal flytte over stt kittet til den nye motoren. Det jeg lurer på er om noen har erfaringer med den ekstra pumpa som er montert på diesel pumpa som er til stt kittet. Hvis jeg lar være å flytte over den akspumpa eller hva det er som sitter der. Tenkte å justere på selve diesel mengden med 1,5-2omdreining på pumpa bare. Men må jeg ha med den trykk ventilen til stt kittet? Hvor mye vil det merkes?
Rune Sundmoen
Tlf 90102845
rune@sundmoen.com
Antakelig en røykbegrenser, senere kjent som ALDA-ventil, som sitter på pumpa. Reduserer dieselmengden før turbotrykket kommer for å unngå svartrøyk.
Jeg ville flyttet over hele pumpa om jeg var deg.
Har hatt skikkelig sur røyk fra gammel motoren da den er kald. Så jeg tenkte å bruke dieselpumpa fra den motoren som jeg har fått i og se hvordan det begynner med den. Så eventuelt ta deler fra gamlingen. Hvor mye kan jeg skru på pumpa før motoren begynner å gå vondt? har 1,5 i ladetrykk
Rune Sundmoen
Tlf 90102845
rune@sundmoen.com
Har nå byttet motor og fått startet opp. Problemet etter at pumpa er oppskrudd så vil den ruse seg opp på turtall når den står uten belastning. Noen som har "medisin" mot dette
Rune Sundmoen
Tlf 90102845
rune@sundmoen.com
