Plane 2.8 topp..?
En kamerat har en 2.8 som går for varm, men det er ikke hver enste gang den gjør det, så tenkte kansje at det er skeiv topp på den..? Eller kansje sprekt?
Så da lurte jeg på, er det mulig å plane disse toppene eller blir det for lite klaring til stempla da?
Hvor mye må en regne med å betale for en brukt topp?
Kan være flere årsaker til at en motor går varm. Skriver ikke noe om hvordan den oppfører seg.
Toppene på 2,8'n er ganske dårlige igrunn.. mest sannsynlig er det sprekker i toppen,og da er det ikke så mye og gjøre med det.....
En ny topp til den motoren koster vell 16,17 tusen,og da må alt flyttes over fra den gamle..
Du for kjøpt toppene fra Sverige for ca 9000-10000Skr.-
http://www.frontbage.se/topplock.htm
Billøs, men ikke hjelpeløs!
[Bilde: ntc_signatur.jpg]
