Tahoe 99 6,5 venstre baklyspuzzle. Strøm i brun ledning ok, strøm i hvit bremselys ok. Men kollapser når pæren settes inn.
Baklys, bremselys, ryggelys, skiltlys alt virker helt perfekt når jeg koblet fra og isolerte den hvite ledningen som styrer bremselys på venstre baklys.
Før det var det et sant kaos bak der. På et tidspunkt røk sikringen på bergheimboksen/kjørelysboksen under rattstammen, men det tror jeg skyldes at jeg selv kortsluttet noe da jeg drev å feilsøkte med multimeteret bak der.
Altså når jeg er inni det venstre baklyset og måler strøm så er det ca 12 v på den brune og den hvite ledningen, som begge går til bak-/bremselys sokkel. Dvs den hvite er det kun strøm på når jeg trykker bremsepedalen. Når jeg setter i den to-polete pæren så blir det lyskaos bak. Polene på pæren ligger helt rett på hver sin pol og rører ikke hverandre.
Når jeg setter inn pæren så Slokner venstre baklys, og bremselyset på taket lyser konstant.
Alt blir bra når jeg kobler fra den hvite ledningen....men da har jeg altså ikke bremselys på venstre baklys, noe som er litt kjipt da jeg skal på eukontroll kommende torsdag.
Jeg har gått over de jordingspunktene jeg ser over hele bakparten på bilen, og satt på nye koblinger der tilhengerfeste er koblet til. Selve tilhengerfeste er litt vrient å gå over ettersom ledningene der er nedgravd i en slags gummi-byggskumaktig masse.
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Som regel ligger problemene i hengerfestekontakten. Smile
Kan jeg da klippe av og isolere ledningene til h.kontakten for å få baklys helvete i orden? ...må jeg demontere kroken for å slippe eukontrollen?
...eller kanskje bare montere ny tilhengerkontakt ;-)
Går vel an å se hvordan tilstanden er i kontakten, og gjøre den ren for irr om det er noe der.
Ser det ille ut så er det raskt å bytte kontakten, og se om baklysene holder med det. Smile
Noen som vet hvor ledningene til tilhenger kontakten er koblet på ledningsnettet? ...jeg trodde det var like bak tilhengerfeste, opp i dørken. ...Men det er noe som er koblet sammen like oppunder dørken på venstre side av bilen bak også, altså motsatt side av eksosanlegget. Det ser ikke ut som om det er koblinger der, men det er en del ledninger som splittes i ulike retninger der. Kan det hende at det er noe gnissing oppi der som gir dårlig jording?
...Regner altså med at det er en jordingsfeil dette. Selv om lysene virker en liten stund så blir det etter litt bruk feil igjen. Nå har jeg gått over platene og koblingene inni baklysene, og frakoblet tilhengerkontakten og isolert ledningene, men likevel så slukner hele høyre baklys når jeg trykker på bremsen. Kan det være slik at lysene slutter å virke normalt etter litt belastning? ...jeg spør, fordi når jeg tar av baklysene og sliper på kontaktene og skrur til (med større og større skruer for å få feste) så virker det ei lita stund.
Så spørsmålet er om dette må skyldes dårlig jording lengre bak i ledningsnettet ettersom det skjærer seg under motstand, dvs når lysene står på ei stund, eller kan det rett og slett være dårlig "substans" i selve platene i baklysene??
