Service -98suburban
Hva bør jeg gjøre med en -98 bensiner, som nettopp er kjøpt?
Gått ca 220...
SÆLL [Bilde: smile.gif]
88 chevy subb 4x4
79 cutlass
å div ræl
det som bør gjøres om du er usikker er vel oljeskift + luftfilter samt gearkasse med filter og olje på diffrensialer og brytepinner i differ.
Jeg er litt usikker på bensin subb, men bør værra ganske likt de gamle dieselane i drivlinjer.
gearkasse skal ha dextronIII og differ skal om du har GL5LS olje om du har diff.brems.'
grattis med en go'bil er det 1500 eller 2500 og hvilken motor er det??
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->Big Are Beautiful<!--colorc-->
<!--coloro:#33FF33--><!--/coloro-->-91 subbe <!--colorc-->
<!--/colorc--> <!--coloro:#993399--><!--/coloro-->Medlem nr 005 Østfold Offroad klubb<!--colorc-->
<!--coloro:#3333FF--><!--/coloro-->413 trialbil Medlem nr 188 Suzuki 4X4 Club Norway<!--colorc-->
[Bilde: sign2.jpg][Bilde: Sign1.gif][Bilde: sign3.jpg]
Stramming av hjullager suburban
Hvis du tenker vedlikehold så snakker vi om en hovedservice når du når 240 000km, en slik kostet ca 12000kr for tre år siden.
Allerede nå ville jeg ha byttet brytepinnen. Se innlegg i min garasje.
Uten tvil så ville jeg også ha satt på Koni Heavy Truck støtdempere. Se min garasje for bestillingsnummer.
Følg oljeintervalene på motoren, smør niplene på forstillingen hver 5000km (joda vet det kanskje høres ofte ut...men sparer deg på sikt) Tror det skal være 11 av de.
Våren står for tur, ta en AC service, slik at anlegget er optimalt før varmen setter inn.
Og ikke minst, nyt bilen, kjør lange turer....
GRATTIS MED NY BIL.
<!--quoteo(post=1334941:date=17 Apr 2007, 18:37:name=V8 4x4)-->QUOTE(V8 4x4 @ 17 Apr 2007, 18:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->SÆLL [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kjøp?
<!--quoteo(post=1334946:date=17 Apr 2007, 18:56:name=tigger)-->QUOTE(tigger @ 17 Apr 2007, 18:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->det som bør gjøres om du er usikker er vel oljeskift + luftfilter samt gearkasse med filter og olje på diffrensialer og brytepinner i differ.
grattis med en go'bil er det 1500 eller 2500 og hvilken motor er det??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er en K1500, med 350Vortec maskin. [Bilde: cool.gif]
<!--quoteo(post=1335002:date=17 Apr 2007, 20:48:name=dalis)-->QUOTE(dalis @ 17 Apr 2007, 20:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kjøp?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
bi vel fer dyrt t mæ.
ga du my da? 100k
88 chevy subb 4x4
79 cutlass
å div ræl
Jeg hadde iallefall prioritert å byttet olje og brytepinner i differ det er surt når hjulet løsner pga 50kr
og gjør en det sjøl er det jo fort gjort å bytte olje + filter og luftfilter så er en ganske sikker sjekk samtidig olja på automaten hvis den er "brent" så hadde jeg bytta fort som F. Mener den lys og fin og med OK nivå så kan den gå til hovedservice. Nivå på automaten sjekkes med varm kasse og motoren igang (etter en tur før du slår av motoren).
