Heve klosser?
Var under bilen i dag og holdt på med justering av bremsene bak,da oppdaget jeg at det er 2,5cm gjenger igjen på de bøylene som går rundt fjær blad og aksling. Filofiserer da på at det må gå an å lage klosser selv og putte i mellom. Blir jo ett lite løft på 1,5-2cm kan jeg tenke meg,bare for å ta det den er seget ned i løpet av årene. Klossen blir 6 cm bred og 16 cm lang,høyde 1,5-2 cm, borre ett hull på 20mm i midten for tappen som er på fjærbladet og lage en tapp under som er i "plata". Noen som har gjort dette før?
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!
Mvh The SKI-DOO man
http://www.v8dieseltech.net/forum/
Har samme filosofilen.
La til et ekstra blad i fjæra bake,ble litt høyere,men stiv som desperat ereksjon,
Fikk det man trygt kan kalle Sprettrumpe på den biln...[Bilde: tongue.gif]
så tenker på å fjerne det bladet og legge under en selvsmidd klosse,så får vi se hvor mye,og hard reisning vi får da....
Forøvrig......kansje e legger bladet inn foran,og fåt fjærene "rettveien"
Kansje det,i lag me 3"karosseriheving er nok til å huse 36"....:?:?:?:?:?:?
kan tenke med den ble spretten ja [Bilde: dribble.gif] Mener det skal gå bra å lage klosser selv og skru litt på tosjonen foran så skulle det bli gulle det.
Mvh The SKI-DOO man
VI PRØVER!!!!!Big Grin
en kamerat av meg her heime heva en gammel kingcab....på karrosseriet.....
laga klossene selv av no gamle rør han fant i fjøse.......
de var ca like høy som mobiltelefon hans,sa han....Nokia 6210......
Gjett ka,eu-kontroll på BT,og den gikk gjennom!!!!!!!
fyrn så det der greia,men bare ga uttrykk for at han ville ha ordntlige bolter gjennom.
han fårstod vel situasjon,nytta ikke sende en ramp heim i fjøse for å skru av og på den hevinga...[Bilde: tongue.gif]
Så det finnes faktisk Engler i uniform her i landet!!!!
Bare å hive seg til ja [Bilde: dribble.gif] ,skal ta det til slutt når jeg har fått montert opp ny føde pumpa +div. Du vet i disse test tider må man ha tid til alt.
Mvh The SKI-DOO man
Halois, jeg har akkurat montert 3" hevesett på trucken min og der fulgte det med 2 stk "add a leaf" løse fjærbladd til pakka bak, men disse fikk jeg ikke bruk for da det sitter ny blad pakke bak grunnet ned reg til Kl.B. disse var det så mye spenn i så da det det forann var montert sto den rett. så hvis noen kan bruke disse eller de gamle fjærene mine er det bare å kjøpe dem, aner ikke hva det kan være hvert men kom med forslag.
95. CHEVY 6,5TD PICK UP.
Blir ikke bilen stivere med add-a-left?
Mvh The SKI-DOO man
skulle tru det ja... vet ikke. min er ganske stiv med den nye pakka enda det er et blad mindre enn den gamle pakka. siger vel noe etter hvert da...
<!--quoteo(post=1335033:date=17 Apr 2007, 22:38:name=patarol)-->QUOTE(patarol @ 17 Apr 2007, 22:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->skulle tru det ja... vet ikke. min er ganske stiv med den nye pakka enda det er et blad mindre enn den gamle pakka. siger vel noe etter hvert da...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
tror d m klåssene går fint, d går sikkert m mere enn 2-3 cm. også med lengere samlebålter, men ska man tulle m torsjonsfjøra må du regne m skeivslitte dekk etter ei stønn. forhjula kommer t å se ut slik \---/ skeptisk. kansje en forstillingskontroll etter endt heving... [Bilde: whistle.gif]
D e bedre å være bokseløs en råløs :-p
god ide, men bare et lite innskudd her..
De originale bøylene dine sitter rimelig sikkert bom fast..
Jeg måtte kappe begge mine.
..og da må du ha nye bøyler, som er noen hundrelapper.
bare så du veit det, og ikke plutselig står uten bil!!
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Jeg har byttet øvre bærearm, tosjons staver og senket traversen. optisk forstillingskontroll er utført og hjula står perfekt. [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1335039:date=17 Apr 2007, 21:53:name=dallas)-->QUOTE(dallas @ 17 Apr 2007, 21:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tror d m klåssene går fint, d går sikkert m mere enn 2-3 cm. også med lengere samlebålter, men ska man tulle m torsjonsfjøra må du regne m skeivslitte dekk etter ei stønn. forhjula kommer t å se ut slik \---/ skeptisk. kansje en forstillingskontroll etter endt heving... [Bilde: whistle.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hmmm,det tengte jeg ikke på,kanskje bare løfte litt bak da [Bilde: whistle.gif]
<!--quoteo(post=1335092:date=18 Apr 2007, 00:15:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 18 Apr 2007, 00:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->god ide, men bare et lite innskudd her..
bare så du veit det, og ikke plutselig står uten bil!!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Må vel gå å varme mutterne røde, vil løsne da. Gjorde dette i går da jeg stramma opp wiren til parkbrems. Den satt noe innihel....,varma rødt og da kom den,pussa gjengene med stålbørst og spraya med rustløser,ble gulle det.
Mvh The SKI-DOO man
Torsjonstavene siger jo de også slik som alle andre fjærer. Når bilene er nye får du lett en finger mellom bærearmen og gjennomslagsgummien. Men etter noen 10000 km er hele klaringen vekke.Justerer du bilen tilbake til opprinnelig høyde skal vinklene teoretisk sett bli riktige igjen. Men en hjulstilling er jo uansett smart å få gjort. Gir du den en halv grad mer caster på høyresiden en på venstre får du bilen til å gå rett fram uten trekkingen til høyre siden som alle disse har.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
