Lock Rigt
Har satt inn en Lock Right sperre bak i min 83Hilux. Men når jeg clutcher ut under kjøring så begynner det å kneppe/tikke i bakakselen! Noen som vet om dette er riktig eller om hva som i så fall er veldig galt? [Bilde: dry.gif]
Er en jevn høy lyd som knepper forter ettersom hjulhastigheten..
Glad for alle svar
En kommer langt med god kaffe og fersk General Wink
Er helt normalt, bare tannhjulene som er "løst" ut under sving og knepper imot hverandre når hastigheten på hjulene er forskjellig rundt svingen :-)
[Bilde: smile.gif] [Bilde: smile.gif] [Bilde: smile.gif]
KNA Offroaders Hordaland
<!--quoteo(post=1334734:date=17 Apr 2007, 07:34:name=Bernt S)-->QUOTE(Bernt S @ 17 Apr 2007, 07:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er helt normalt, bare tannhjulene som er "løst" ut under sving og knepper imot hverandre når hastigheten på hjulene er forskjellig rundt svingen :-)
[Bilde: smile.gif] [Bilde: smile.gif] [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja, hadde regna med litt knepping, men det knepper når jeg ikke svinger også..hm [Bilde: sad.gif] Bare kjører rett frem å så clutcher ut så er samme lyden der.
Er du sikker på at du har like dekk og like mye luft i begge hjulene.......?
Skal vel ikke kneppe når du kjører rett fram.....
<!--quoteo(post=1334756:date=17 Apr 2007, 09:17:name=Bernt S)-->QUOTE(Bernt S @ 17 Apr 2007, 09:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er du sikker på at du har like dekk og like mye luft i begge hjulene.......?
Skal vel ikke kneppe når du kjører rett fram.....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja. nye dekk. Men mulig det er noe dårlig shimsa inn i pinjongen? Kjøpte hele greia brukt så har bare bytta hele greia over fra en annen aksling.
<!--quoteo(post=1334768:date=17 Apr 2007, 10:21:name=Pero)-->QUOTE(Pero @ 17 Apr 2007, 10:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja. nye dekk. Men mulig det er noe dårlig shimsa inn i pinjongen? Kjøpte hele greia brukt så har bare bytta hele greia over fra en annen aksling.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja høres sånn ut, kronhjul/pinjong lager klikke/kakkelyd når du triller.... du bør nok skru opp og sjekke på nytt, ellers kan det bli kortvarig glede [Bilde: smile.gif] sjekk at det ikke er slakk i pinjongen også, det kan du jo gjøre før du åpner, kan være bare der, at du ikke har dratt til skikkelig eller gjort noe galt med shimsene?
<!--quoteo(post=1335080:date=17 Apr 2007, 23:30:name=Amund)-->QUOTE(Amund @ 17 Apr 2007, 23:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja høres sånn ut, kronhjul/pinjong lager klikke/kakkelyd når du triller.... du bør nok skru opp og sjekke på nytt, ellers kan det bli kortvarig glede [Bilde: smile.gif] sjekk at det ikke er slakk i pinjongen også, det kan du jo gjøre før du åpner, kan være bare der, at du ikke har dratt til skikkelig eller gjort noe galt med shimsene?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, tror nok det er gjort noe slett jobb under montering/shimsing. Får vel prøve å ikke bruke den så mye før det ryker helt. For lockeren fungerer fint så er nok det andre som fusker.
Skal motere locker foran i dag, får håpe den blir bedre [Bilde: rofl.gif]
