Huasaberg og Husqvarna.
Nå som våren er her begynner lysten på motorsykkel å komme igjen. Noen som har noe erfaring med disse to sykkelmerkene? Tenker da på 1998 til 2000 mod som er i min prisklasse.
Power windows are a great convenience, but if they're not working, it's like having no windows at all.
hva lurer du på da? i den års klassen ville eg kjøpt husquarna ,men vis du får ett kick og skal ligge ut litt meir peng så kjøp 06 eller nyere husaberg.. det råeste på markedet i 650Wink
Hvordan er det med serviceintervaller og er det noen svakheter på disse syklene? Skal brukes langs veien og litt grusvegkjøring. Helst med både cross og motardhjul.
husaberg er nok den jeg ville valgt men de må serves ofte.olje bytte på hver 10 ende time,filter hver 30 og ventiler på hver 100 time. husqverna er litt snillere på servicen.disse sykklene er som regel veldig holdbare hvis de kjøres riktig og serves.hvis du skall kjøre tillnermet vedlikeholdsfrit se etter en ktm 640 større .
<!--quoteo(post=1334767:date=17 Apr 2007, 10:15:name=hjallis)-->QUOTE(hjallis @ 17 Apr 2007, 10:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->husaberg er nok den jeg ville valgt men de må serves ofte.olje bytte på hver 10 ende time,filter hver 30 og ventiler på hver 100 time. husqverna er litt snillere på servicen.disse sykklene er som regel veldig holdbare hvis de kjøres riktig og serves.hvis du skall kjøre tillnermet vedlikeholdsfrit se etter en ktm 640 større .<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk for bra svar.
Har du Husaberg selv?
Det var da ikke avskrekkende serviceintervaller. Men hvordan er det med stempelbytte? Er det noen intervall på det?
hadde en husaberg 600e 99 mod med motard og grus hjul vannvitig morsom sykkel både asfalt racer og enduro sykkel . husker ikke intv. på stemplett ,men den du kan ringe morstad motor i roa å spørre arne. jeg ville valgt fra 2000 mod og opp da de motorene er mere utvikklett (KTM)
<!--quoteo(post=1335171:date=18 Apr 2007, 13:29:name=hjallis)-->QUOTE(hjallis @ 18 Apr 2007, 13:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hadde en husaberg 600e 99 mod med motard og grus hjul vannvitig morsom sykkel både asfalt racer og enduro sykkel . husker ikke intv. på stemplett ,men den du kan ringe morstad motor i roa å spørre arne. jeg ville valgt fra 2000 mod og opp da de motorene er mere utvikklett (KTM)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
eg personlig ville ikke kjøpt noe under 2005,da de motorene hadde diverse svakheter i blokk og veivaksling.
men problemet fant de ut av og sent i 05 kom nye gen. motor til disse sykklene,ikke are går de myye bedre men er også mye meir driftsikre!
Men det kommer selvfølgelig ann på hvordan det skal brukes!
Eg veit at de fleste 05 modellene som fikk problemer fikk ordet opp i problemet,men vis du finner ut at du vil ha noe slik så se etter 05 mod. med 06 motorSmile
Du blir ikke skuffet,det kan eg skrive under på.. KTM har ikke sjangs der.......
Men de trenger litt ofte service,men det er jo ikke store kostnadeneSmile
